I riempimenti sfumati cambiano gradualmente da un colore a quello successivo, secondo un tracciato lineare, radiale, conico, quadrato o rettangolare. I riempimenti sfumati possono essere usati per conferire profondità all'immagine. È possibile scegliere un riempimento preimpostato o creare un riempimento sfumato a due colori o un riempimento sfumato personalizzato.
Per creare un riempimento sfumato personalizzato, è possibile cambiare i colori, regolare il punto centrale o modificare l'angolo del riempimento. È inoltre possibile regolare le dimensioni dell'area di fusione dei colori uniformi. Al termine della creazione di un riempimento sfumato, è possibile salvarlo come preimpostazione per un uso futuro.
Riempimenti sfumati lineare, radiale, conico e quadrato
| Per applicare un riempimento sfumato preimpostato |
1. |
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Riempimento |
Per riempire un oggetto, occorre selezionarlo con lo strumento Puntatore oggetto |
2. |
Fare clic sul pulsante Riempimento sfumato |
3. |
Fare clic sul pulsante Modifica riempimento |
4. |
Nella finestra di dialogo Riempimento sfumato, scegliere un riempimento
sfumato preimpostato dalla casella di riepilogo Preimpostazioni.
5. |
Fare clic su OK.
6. |
Fare clic nel punto in cui applicare il riempimento all'immagine.
Le modalità unione determinano il modo in cui il colore in primo piano o il
colore di riempimento si fondono con quello di base dell'immagine. È possibile
modificare l'impostazione predefinita della modalità di unione (Normale) per
scopi specifici. Per ulteriori informazioni sulle modalità di unione, consultare
Modalità di unione.
Per applicare un riempimento a un oggetto di testo, è possibile prima effettuare
il rendering del testo come area modificabile selezionando l'oggetto con lo
strumento Testo |
| Per creare un riempimento sfumato a due colori |
1. |
2. |
3. |
4. |
sfumato dalla casella di riepilogo Preimpostazioni.
5. |
Scegliere un tipo di riempimento sfumato dalla casella di riepilogo Tipo.
6. |
Attivare l'opzione Due colori nell'area Fusione colore.
7. |
Aprire i seguenti selettori colore e fare clic su un colore:
Da: determina il colore iniziale della progressione.
A: determina il colore finale della progressione.
8. |
Spostare il dispositivo di scorrimento Punto mediano per impostare il punto
mediano tra i due colori.
9. |
Fare clic su una delle opzioni seguenti:
Percorso colore diretto |
Percorso colore antiorario |
Percorso colore orario |
| Per creare un riempimento sfumato personalizzato |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
Attivare l'opzione Personalizzata nell'area Fusione colore.
7. |
Fare doppio clic nell'area sopra la Banda di colore per aggiungere un marcatore di
colore, quindi fare clic su un colore della tavolozza.
Per cambiare la posizione del marcatore di colore, trascinarlo in una nuova posizione. |
I riempimenti sfumati personalizzati possono essere costituiti da un massimo di
99 colori.
È possibile eliminare un marcatore di colore facendo doppio clic su di esso.
È possibile cambiare il colore di un marcatore facendo clic sul marcatore e
scegliendo un colore nella tavolozza.
