Definizione di aree modificabili
Esistono numerosi modi per definire un'area modificabile di un'immagine senza usare le informazioni sul colore dell'immagine.
Aree modificabili rettangolari o ellittiche
È possibile definire aree modificabili rettangolari o ellittiche in un'immagine.
Area circolare definita con lo strumento Maschera ellisse
Aree modificabili definite mediante testo, oggetti o il contenuto degli Appunti
È possibile definire un'area modificabile utilizzando gli oggetti. Quando si crea un'area modificabile che ha la forma di uno o più oggetti, è necessario allontanare gli oggetti dall'area modificabile prima di apportare le modifiche.
È possibile definire un'area modificabile utilizzando il testo. L'area modificabile creata durante la digitazione ha gli stessi caratteri e lo stesso stile specificati per il testo. È anche possibile creare un'area modificabile da un testo esistente.
È possibile definire un'area modificabile incollando le informazioni contenute negli Appunti nella finestra dell'immagine come area modificabile. L'area creata è un'area modificabile mobile, che può essere modificata e spostata senza alterare i pixel dell'immagine sottostante.
Aree modificabili definite mediante lo strumento Maschera mano libera
È possibile definire un'area modificabile contornando l'area dell'immagine con lo strumento Maschera mano libera come se si usassero carta e matita o facendo clic su diversi punti dell'immagine per ancorare segmenti rettilinei.
È inoltre possibile definire un'area modificabile applicandovi grafica pittorica con un pennello.
Aree modificabili formate da bordi
È possibile definire un'area modificabile formata da bordi di un'area modificabile esistente per racchiudere parti di un'immagine con un colore, una texture o un effetto speciale. Per definire un'area modificabile formata da bordi viene inserito un nuovo perimetro di selezione maschera su uno dei lati di un perimetro di selezione maschera esistente.
Aree modificabili composte dall'intera immagine
È inoltre possibile definire l'intera immagine come area modificabile. Questa funzione si rivela molto utile quando si desidera creare un effetto speciale che richiede l'applicazione di una maschera all'intera immagine. Per ulteriori informazioni sugli effetti speciali, consultare Applicazione di effetti speciali.
Per definire un'area modificabile rettangolare o ellittica Torna all'inizio
1.
Nella casella degli strumenti, fare clic su uno degli strumenti seguenti:
strumento Maschera rettangolo
2.
Fare clic sul pulsante Normale nella barra delle proprietà.
3.
Nella barra delle proprietà, scegliere una delle seguenti opzioni dalla casella di riepilogo Stile:
Normale: consente di definire manualmente un'area modificabile rettangolare o ellittica.
Dimensioni fisse: consente di specificare la larghezza e l'altezza di un'area modificabile rettangolare o ellittica.
Righe: consente di definire un'area modificabile rettangolare per tutta la larghezza dell'immagine. Per arrotondare gli angoli di un rettangolo, specificare l'altezza della riga e un valore.
Colonne: consente di definire un'area modificabile rettangolare per tutta l'altezza dell'immagine. Per arrotondare gli angoli di un rettangolo, specificare la larghezza della colonna e un valore.
4.
Trascinare nella finestra dell'immagine per definire manualmente l'area modificabile o fare clic per posizionare l'area modificabile di dimensioni e orientamento specifici.
Lo stile maschera Normale consente di definire un'area modificabile quadrata o circolare tenendo premuto Ctrl dopo avere iniziato a trascinare nella finestra dell'immagine.
Lo stile maschera Normale consente di definire un'area modificabile quadrata o circolare tenendo premuto Maiusc dopo avere iniziato a trascinare nella finestra dell'immagine.
Per definire un'area modificabile usando il testo, gli oggetti o il contenuto degli Appunti Torna all'inizio
Operazione
Procedura
Definire un'area mediante il testo
Fare clic sullo strumento Testo e specificare gli attributi del testo nella barra delle proprietà. Fare clic sul pulsante Crea maschera testo nella barra delle proprietà, digitare il testo e fare clic in qualsiasi punto nella casella degli strumenti per applicare le modifiche.
Definire un'area mediante gli oggetti
Selezionare uno o più oggetti e fare clic su Maschera Crea Maschera da oggetti.
Definire un'area mediante il contenuto degli Appunti
Fare clic su Modifica Incolla Incolla come nuova selezione.
È anche possibile fare clic sul pulsante Crea maschera sulla barra degli strumenti Maschera/Oggetto per definire un'area modificabile con uno o più oggetti selezionati. Se la barra degli strumenti Maschera/Oggetto non è visualizzata, fare clic su Finestra Barre degli strumenti Maschera/ Oggetto.
Per definire un'area modificabile utilizzando lo strumento Maschera mano libera Torna all'inizio
1.
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Maschera mano libera .
2.
3.
Fare clic nei punti iniziale e finale di ogni segmento di linea nella finestra dell'immagine.
4.
Fare doppio clic per completare il contorno.
È inoltre possibile definire un'area modificabile trascinando lo strumento Maschera mano libera nella finestra dell'immagine e facendo doppio clic per completare il contorno.
Area modificabile creata con lo strumento Maschera mano libera
Per definire un'area modificabile mediante pittura Torna all'inizio
1.
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Maschera pennello .
2.
Impostare gli attributi dello strumento nella barra proprietà.
3.
4.
Trascinare nella finestra dell'immagine.
È possibile modificare le dimensioni del pennino dello strumento Maschera pennello tenendo premuto il tasto Alt e trascinando nella finestra dell'immagine fino a ottenere le dimensioni desiderate.
Con lo strumento Maschera pennello è possibile applicare un tratto pennello rettilineo tenendo premuto il tasto Ctrl dopo avere cominciato a trascinare nella finestra dell'immagine. Tenendo sempre premuto Ctrl, è possibile premere e rilasciare Maiusc per passare da tratti pennello rettilinei orizzontali a verticali.
Per definire un'area modificabile formata da bordi Torna all'inizio
1.
Nella casella degli strumenti, fare clic su uno strumento maschera.
2.
Definire un'area modificabile.
3.
Fare clic su Maschera Contorno maschera Bordo.
4.
Digitare un valore nella casella Larghezza.
5.
Scegliere un tipo di bordo dalla casella di riepilogo Bordi.
Un bordo sfumato produce una fusione più graduale con l'immagine di sfondo rispetto a un bordo netto.
Per definire l'intera immagine come area modificabile Torna all'inizio
Fare clic su Maschera Seleziona tutto.
Se è attiva la funzione Sovrapposizione maschera, il perimetro di selezione maschera non viene visualizzato.
