Dopo avere creato una lente, è possibile modificarla. Ad esempio, è possibile aggiungere o rimuovere aree dalla lente. È inoltre possibile cambiare le proprietà o la trasparenza della lente per una regolazione di precisione delle modifiche da apportare all'immagine.
Le lenti possono essere selezionate e trasformate con la stessa procedura adottata per la selezione e la trasformazione di oggetti. Per informazioni sulla selezione e la trasformazione di oggetti, consultare Operazioni con gli oggetti e Modifica degli oggetti. È inoltre possibile modificare la forma di una lente usando un filtro per effetti speciali. Per ulteriori informazioni sugli effetti speciali, consultare Applicazione di effetti speciali.
| Per aggiungere un'area a una lente |
1. |
Fare clic sullo strumento Selettore oggetto |
2. |
Selezionare una lente.
3. |
Fare clic su una delle opzioni seguenti:
Strumento Grafica pittorica |
Strumento Rettangolo |
Strumento Ellisse |
Strumento Poligono |
Strumento Linea |
4. |
Nella barra delle proprietà, specificare gli attributi dello strumento.
Accertarsi che il pulsante Nuovo oggetto |
5. |
Trascinare sulle aree da aggiungere alla lente.
Quando si aggiungono aree a una lente, il valore nella scala di grigi del colore
in primo piano o del colore di riempimento influisce sull'opacità della lente. Il
bianco aggiunge aree alla lente e il nero rende trasparenti le aree della lente.
Per ulteriori informazioni, consultare Operazioni con la trasparenza degli
oggetti.
Per impostazione predefinita, gli strumenti Rettangolo, Ellisse, Poligono e
Linea creano nuovi oggetti.
| Per rimuovere un'area da una lente |
1. |
2. |
3. |
Fare clic sullo strumento Gomma |
4. |
Nella barra delle proprietà, specificare gli attributi dello strumento Gomma.
5. |
Trascinare sulle aree da rimuovere dalla lente.
| Per modificare le proprietà di una lente |
1. |
2. |
3. |
Fare clic su Oggetto |
4. |
Modificare le proprietà della lente.
Non è possibile modificare le proprietà di una lente Desatura o di una lente
Inverti.
| Per modificare la trasparenza di una lente |
1. |
2. |
3. |
Nella finestra mobile Oggetti, digitare un valore nella casella Opacità.
Se la finestra mobile Oggetti non è aperta, fare clic su Finestra |
La casella Opacità non è disponibile per le immagini in bianco e nero a 1 bit.
| Per modificare la forma di una lente mediante un filtro degli effetti speciali |
1. |
2. |
3. |
Fare clic su Effetti, quindi fare clic su un effetto speciale.
4. |
Specificare le impostazioni del filtro per effetti speciali.
Soltanto alcuni effetti speciali modificano la forma delle lenti. Ad esempio,
molti effetti speciali delle categorie 3D e Distorsione lo consentono.
