I file EPS possono contenere testo, grafica vettoriale e bitmap e sono concepiti per essere inclusi (incapsulati) in altri documenti. A differenza di altri file PostScript, che possono contenere più pagine, un file EPS è costituito sempre da una pagina singola.
I file EPS contengono generalmente un'immagine in anteprima (intestazione) che consente di visualizzare il contenuto del file senza il supporto di un interprete PostScript. Un file EPS che non contiene un'immagine di anteprima viene visualizzato come una casella grigia nelle applicazioni Corel.
| Per importare un file Encapsulated PostScript |
1. |
Fare clic su File |
Il comando File |
2. |
Individuare la cartella in cui è memorizzato il file.
3. |
Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
(Windows 7 e Windows Vista) Selezionare PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps;
*.eps; *.prn) dalla casella di riepilogo accanto alla casella Nome file.
(Windows XP) Selezionare PS, EPS, PRN - PostScript dalla casella di riepilogo
Tipo di file.
4. |
Fare clic sul nome del file.
5. |
Fare clic su Importa.
6. |
Fare clic su OK.
7. |
Fare clic nella finestra dell'immagine.
8. |
Nella finestra di dialogo Converti in bitmap regolare la larghezza, l'altezza, la
risoluzione, la modalità colore o qualsiasi altra impostazione desiderata.
| Per salvare un file Encapsulated PostScript |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
3. |
Scegliere EPS - Encapsulated PostScript dalla casella di riepilogo Salva come
tipo.
4. |
Digitare il nome del file nella casella Nome file.
5. |
Fare clic su Esporta.
6. |
Nella finestra di dialogo Esporta EPS regolare le impostazioni desiderate.
| Per impostare le opzioni generali di esportazione |
Dalla finestra di dialogo Esporta EPS, eseguire una o più attività illustrate nella
seguente tabella:
Se si sceglie il formato TIFF a 8 bit per la visualizzazione in anteprima delle
immagini, è possibile rendere trasparente lo sfondo dell'immagine bitmap
attivando la casella di controllo Sfondo trasparente nell'area Anteprima
immagine.
| Per specificare le opzioni di ritaglio |
1. |
Nell'Area di ritaglio della finestra di dialogo Esporta EPS, attivare la casella di
controllo Ritaglia a.
2. |
Attivare una delle opzioni seguenti:
Maschera: consente di salvare il contenuto dell'area della maschera in un file
EPS.
Tracciato di ritaglio: consente di salvare il contenuto del percorso attivo o uno
dei percorsi elencati nella casella di riepilogo MRU.
3. |
Nella casella Poligonale, digitare un valore per impostare la precisione con la quale
i segmenti di tracciato curvi vengono renderizzati su un dispositivo di output, per
esempio una stampante.
Per rimuovere permanentemente le sezioni dell'immagine che ricadono all'esterno della maschera o del tracciato, attivare la casella di controllo Scarta dati immagine esterni all'area di ritaglio. |
| Per installare Ghostscript |
1. |
Chiudere tutti i programmi aperti.
2. |
Nella barra delle applicazioni di Windows, fare clic su Start |
3. |
In Windows 7 e Windows Vista, fare clic su Disinstalla un programma.
In Windows XP, fare clic sull'icona Aggiungi o rimuovi programmi.
4. |
In Windows 7 o Windows Vista, fare doppio clic su
Suite grafica CorelDRAW X6 nella pagina Disinstalla o modifica
programma.
In Windows XP, scegliere Suite grafica CorelDRAW X6 dall'elenco
Programmi attualmente installati.
5. |
Fare clic su Modifica.
6. |
Fare clic sulla scheda Funzioni.
7. |
Attivare la casella di controllo Ghostscript GPL.
8. |
Seguire le istruzioni visualizzate nella procedura guidata.
| Note tecniche sul formato Encapsulated PostScript (EPS) |
In Corel PHOTO-PAINT, i file EPS vengono importati come bitmap.
Le informazioni relative alle bicromie vengono mantenute solo nei file EPS creati in
Corel PHOTO-PAINT. Quando si importa un file EPS con bicromia creato in
CorelDRAW, il file viene convertito in scala di grigi.
Con una stampante PostScript, la grafica esportata in formato Encapsulated
PostScript (EPS) verrà stampata da altri programmi esattamente come avviene con
i programmi di grafica Corel.
È possibile salvare un'intestazione nel formato Tagged Image File (TIFF) o
Windows Metafile (WMF) in bianco e nero, in scala di grigi o colore a 4 bit oppure
in scala di grigi o colore a 8 bit. È possibile impostare la risoluzione dell'intestazione
tra 1 e 300 punti per pollice (dpi); il valore predefinito per la risoluzione
dell'intestazione è 72 dpi. Se nel programma che importa il file EPS è specificato un
limite per quanto riguarda le dimensioni dell'intestazione dell'immagine, potrebbe
essere visualizzato un messaggio di errore indicante che il file che si sta cercando di
importare è troppo grande. Per ridurre le dimensioni del file, nella finestra di
dialogo Esporta EPS, scegliere Bianco e nero dalla casella Modalità e ridurre la
risoluzione dell'intestazione prima di esportare il file. L'impostazione determina la
risoluzione della sola intestazione e non incide sulla qualità di stampa del disegno.
Le intestazioni a colori sono utili per la visualizzazione dei file EPS. Se il programma
nel quale si esporta il file non supporta le intestazioni a colori, provare a eseguire
l'esportazione con un'intestazione monocromatica. È inoltre possibile procedere
all'esportazione senza un'intestazione.
Insieme alla grafica, i file EPS esportati contengono il nome del file, il nome del
programma e la data.
