Raggruppamento e unione di oggetti
Gli oggetti possono essere raggruppati in modo da poterli usare come una sola unità. Gli oggetti raggruppati possono quindi essere spostati, eliminati o trasformati come singola entità. Insieme agli oggetti visibili vengono trasformati anche gli oggetti nascosti in un gruppo.
È possibile aggiungere o rimuovere oggetti da un gruppo esistente. È possibile inoltre annidare un gruppo di oggetti: tale azione permetterà di raggruppare gli oggetti all'interno di un gruppo esistente. Se si desidera modificare singolarmente gli oggetti raggruppati, è possibile separarli.
Gli oggetti raggruppati possono essere spostati o trasformati come singola entità. In questo esempio, il pallone e le scatole vengono raggruppati e il gruppo viene poi ridimensionato.
L'unione di oggetti consente di raggrupparli in maniera permanente. È possibile unire più oggetti in un unico oggetto o unire gli oggetti allo sfondo. Nell'unione di oggetti, non è possibile modificare gli oggetti in maniera indipendente. L'unione di oggetti consente inoltre di ridurre le dimensioni di file di un'immagine.
Per raggruppare oggetti Torna all'inizio
1.
Nella finestra dell'immagine, selezionare gli oggetti.
2.
Fare clic su Oggetto Disponi Gruppo.
Per raggruppare gli oggetti nella finestra mobile Oggetti, tenere premuto il tasto Ctrl, selezionare gli oggetti da raggruppare e fare clic sul pulsante Nuovo gruppo.
Per aggiungere un oggetto a un gruppo Torna all'inizio
1.
Nella finestra dell'immagine, selezionare un oggetto all'interno di un gruppo.
2.
Tenere premuto Maiusc e fare clic sull'oggetto da aggiungere.
3.
È inoltre possibile aggiungere un oggetto a un gruppo esistente nella finestra mobile Oggetti selezionando l'oggetto e trascinandolo nel gruppo.
Per rimuovere un oggetto da un gruppo di oggetti Torna all'inizio
1.
Aprire la finestra mobile Oggetto.
2.
Nella finestra mobile Oggetti, fare clic sul pulsante freccia del gruppo per espandere l'elenco.
Se la finestra mobile Oggetti non è visualizzata, fare clic su Finestra Finestre mobili Oggetti.
3.
Selezionare l'oggetto dall'elenco gruppi.
4.
Trascinarlo fuori dal gruppo.
Per annidare un gruppo di oggetti Torna all'inizio
1.
2.
Tenere premuto Ctrl e selezionare gli oggetti nel gruppo che si desidera annidare.
3.
Fare clic sul pulsante Nuovo gruppo.
Per separare oggetti raggruppati Torna all'inizio
1.
Nella finestra dell'immagine, fare clic su un gruppo di oggetti.
2.
Fare clic su Oggetto Disponi Separa.
Per unire oggetti Torna all'inizio
Per unire
Procedura
Più oggetti in un unico oggetto
Selezionare gli oggetti e fare clic su Oggetto Unisci Unisci insieme oggetti.
Uno o più oggetti allo sfondo
Selezionare uno o più oggetti e fare clic su Oggetto Unisci Unisci oggetti allo sfondo.
Tutti gli oggetti allo sfondo
Fare clic su Oggetto Unisci Unisci tutti gli oggetti allo sfondo.
Quando vengono uniti allo sfondo, gli oggetti diventano parte del livello dello sfondo e non possono essere più modificati singolarmente.
Per raggruppare gli oggetti nella finestra mobile Oggetti, tenere premuto il tasto Ctrl, selezionare gli oggetti desiderati e fare clic sul pulsante Unisci oggetti selezionati .
Prima di unire gli oggetti è possibile specificare una modalità unione e un livello di trasparenza mediante la modifica delle impostazioni delle caselle di riepilogo Modalità unione e Opacità nella finestra mobile Oggetti. Se la finestra mobile Oggetti non è aperta, fare clic su Finestra Finestre mobili Oggetti.
