È necessario selezionare gli oggetti prima di modificarli. È possibile selezionare un singolo oggetto, oggetti coperti, più oggetti, tutti gli oggetti o più gruppi di oggetti. Quando si seleziona un singolo oggetto, questo viene delimitato da un riquadro di evidenziazione dotato di otto maniglie di trasformazione. Quando si selezionano più oggetti, il riquadro di evidenziazione si allarga in modo da racchiudere tutti gli oggetti.
È possibile selezionare più oggetti, sebbene soltanto uno sia l'oggetto attivo. L'oggetto attivo viene indicato da un contorno tratteggiato che costituisce il perimetro di selezione. È possibile modificare l'oggetto attivo applicandovi riempimenti ed effetti speciali.
Una volta apportate le modifiche, gli oggetti selezionati possono essere deselezionati.
Nell'immagine a sinistra viene selezionato un oggetto. A destra, il riquadro di evidenziazione indica che entrambi gli oggetti sono selezionati. Il perimetro di selezione oggetto appare intorno alla lucertola, l'oggetto attivo.
| Per selezionare gli oggetti |
Quando è attivato il comando Perimetro di selezione visibile nel menu
Oggetto, un contorno tratteggiato denominato perimetro di selezione delimita
l'oggetto attivo.
Se lo sfondo è stato selezionato prima di fare clic su Oggetti |
È possibile selezionare un oggetto facendo clic su una miniatura nella finestra
mobile Oggetti. Se la finestra mobile Oggetti non è aperta, fare clic su
Finestra |
È inoltre possibile selezionare gli oggetti nell'ordine di sovrapposizione della
finestra mobile Oggetti con le scelte rapide seguenti: premere Maiusc + N per
selezionare l'oggetto sopra l'oggetto corrente; Maiusc + P per selezionare
l'oggetto sotto l'oggetto corrente; Maiusc + T per selezionare l'oggetto al
primo posto nell'ordine di sovrapposizione; Maiusc + B per selezionare
l'oggetto di sfondo o quello all'ultimo posto nell'ordine di sovrapposizione.
| Per deselezionare gli oggetti |
Quando si deseleziona un oggetto attivo, questo rimane comunque attivo.
Se lo sfondo fa parte della selezione, non è possibile deselezionare tutti gli
oggetti facendo clic sullo sfondo nella finestra dell'immagine.
