Distribuzione di immagini
È possibile pitturare con bitmap a colori pieni su scala ridotta, anziché con un pennello. Ad esempio, è possibile migliorare le immagini di panorami mediante la distribuzione di nuvole nel cielo o di fogliame per terra.
Corel PHOTO-PAINT dispone di una varietà di immagini, usate per creare elenchi di distribuzione. È possibile caricare un elenco di distribuzione preimpostato, modificare una preimpostazione o creare un elenco di distribuzione mediante il salvataggio di immagini in un apposito elenco. È possibile modificare le immagini sorgente in qualsiasi momento.
Suite grafica CorelDRAW X6 fornisce anche una raccolta di elenchi di immagini che è possibile utilizzare. Per informazioni sull'accesso a questi elenchi di immagini, consultare Accesso al contenuto.
In questo esempio, le farfalle sono state distribuite attorno alla rosa.
Per distribuire immagini Torna all'inizio
1.
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Distributore immagini .
2.
Scegliere un elenco di immagini preimpostato dalla casella di riepilogo Tipo pennello della barra delle proprietà.
3.
Digitare un valore nella casella Dimensioni della barra delle proprietà.
4.
Trascinare nella finestra dell'immagine.
Operazioni aggiuntive
Ripristinare le opzioni dell'elenco di immagini preimpostato
Fare clic sul pulsante Ripristina nella barra delle proprietà.
Scegliere la sequenza delle immagini nell'elenco di distribuzione
Scegliere un'opzione dalla casella di riepilogo Sequenza immagini della barra delle proprietà.
Modificare la trasparenza delle immagini dell'elenco di distribuzione
Digitare un valore nella casella Trasparenza della barra delle proprietà.
Specificare il numero di immagini distribuite in ciascun tocco del pennello
Digitare un valore nella casella Immagini per tocco della barra delle proprietà.
Specificare la distanza tra i tocchi nella lunghezza di un tratto pennello
Digitare un valore nella casella Spaziatura immagine della barra delle proprietà.
Specificare la distanza tra i tocchi lungo la larghezza di un tratto pennello
Digitare un valore nella casella Estensione della barra delle proprietà.
Modificare l'entità della dissolvenza della grafica pittorica in un tratto pennello
Digitare un valore nella casella Dissolvenza della barra delle proprietà. I numeri negativi dissolvono in apertura mentre quelli positivi dissolvono in chiusura.
I valori numerici minimo e massimo di una casella nella barra delle proprietà possono essere visualizzati facendo clic con il pulsante destro del mouse nella casella per aprire la finestra di dialogo Impostazioni.
Per caricare un elenco di immagini Torna all'inizio
1.
2.
Fare clic sul pulsante Sfoglia nella barra proprietà.
3.
Scegliere la cartella in cui è contenuto l'elenco di immagini.
4.
Fare clic su un nome di file.
Se si desidera vedere una miniatura dell'elenco di immagini, attivare la casella di controllo Anteprima.
5.
Fare clic su Importa.
Per creare un elenco di distribuzione Torna all'inizio
1.
2.
3.
Fare clic sul pulsante Crea elenco distribuzione nella barra delle proprietà.
4.
Nella finestra di dialogo Crea elenco distribuzione, specificare il contenuto dell'elenco di distribuzione.
Per creare un elenco di immagini da un oggetto Torna all'inizio
1.
Con lo strumento Selettore oggetto , selezionare gli oggetti da utilizzare come immagini sorgente.
2.
3.
Nella finestra mobile Impostazioni pennello , fare clic sul pulsante bandierina Salva oggetti come elenco immagini.
Se la finestra mobile Impostazioni pennello non è aperta, fare clic su Finestra Finestre mobili Impostazioni pennello.
4.
Scegliere la cartella in cui salvare l'elenco di immagini.
5.
Digitare un nome per il file nella casella Nome file.
Per creare un elenco di immagini da un'immagine Torna all'inizio
1.
2.
Nella finestra mobile Impostazioni pennello, fare clic sul pulsante bandierina , quindi fare clic su Salva documento come elenco immagini.
3.
Digitare valori in una delle caselle seguenti:
Immagini per riga: consente di specificare il numero di porzioni orizzontali nell'elenco di immagini.
Immagini per colonna:: consente di specificare il numero di porzioni verticali nell'elenco di immagini.
Numero di immagini: consente di specificare il numero di immagini da inserire nell'elenco.
4.
Fare clic su OK.
5.
6.
Per modificare un'immagine sorgente Torna all'inizio
1.
2.
Nella finestra mobile Impostazioni pennello, fare clic sul pulsante bandierina , quindi su Modifica elenco immagini corrente.
3.
Modificare l'immagine sorgente.
Per sovrascrivere l'ultima versione dell'elenco di immagini, fare clic su File Salva con nome, quindi fare clic su Salva nella finestra di dialogo Salva immagine su disco.
Dopo avere modificato un elenco di immagini, è necessario ricaricarlo nello strumento Distributore immagini per rendere attive le modifiche.
