Cucitura di immagini
La cucitura di immagini consente di unire perfettamente immagini 2D. Ad esempio, è possibile sottoporre a scansione un'immagine di grandi dimensioni in segmenti sovrapposti più piccoli e assemblare di nuovo l'immagine.
È inoltre possibile cucire immagini insieme per creare un'unica immagine. Questa immagine è stata sottoposta a scansione in quattro parti e quindi ricucita.
In Corel PHOTO-PAINT, è supportata l'unione interattiva di più immagini. È possibile selezionare, spostare e ruotare le immagini, oltre a cambiare la visualizzazione per consentire un posizionamento più preciso. Quando si posizionano le immagini, le aree sovrapposte vengono visualizzate in nero ad indicare che i bordi sono stati allineati correttamente. Le immagini cucite possono essere salvate come singole immagini con i livelli uniti oppure come oggetti ai quali è possibile apportare modifiche a livello individuale.
La cucitura di immagini supporta tutte le modalità colore, ad eccezione di Bianco e nero, Bicromia, Scala di grigi a 16 bit, RGB a 48 bit e Multicanale. Se le immagini selezionate usano la stessa modalità colore, ad eccezione della modalità colore Tavolozza, anche il nuovo file userà quel colore. Se i file selezionati usano una modalità colore diversa, oppure condividono tutti la modalità colore Tavolozza, il nuovo file userà la modalità colore RGB. Per maggiori informazioni sulle modalità colore, consultare Modifica delle modalità colore.
Per cucire più immagini in una sola Torna all'inizio
1.
Aprire le immagini da cucire insieme.
2.
Fare clic su Immagine Cucitura.
3.
Scegliere un nome di file dall'elenco File sorgente e fare clic su Aggiungi.
Per selezionare tutte le immagini aperte, fare clic su Aggiungi tutto.
4.
Per cambiare la posizione di un'immagine nell'elenco File selezionati, fare clic sul nome del file, quindi fare clic su uno dei pulsanti seguenti:
Pulsante Su
Pulsante Giù
5.
Fare clic su OK.
6.
Nella finestra di dialogo Cucitura immagine, fare clic sullo strumento Selezione .
7.
Nella finestra di cucitura dell'immagine, trascinare un'immagine per allinearla con l'altra.
Ripetere la procedura per allineare tutte le immagini.
8.
Digitare un valore nella casella di riepilogo Fondi immagine per definire il numero di pixel sovrapposti usati per unire le immagini.
9.
Attivare una delle opzioni seguenti:
Unisci allo sfondo: crea una singola immagine uniformata.
Crea oggetti dalle immagini: crea un'immagine cucita in cui ogni immagine sorgente è un oggetto separato. È possibile regolare successivamente la luminosità e il contrasto di ciascun oggetto per fare in modo che coincidano.
Operazioni aggiuntive
Visualizzare l'allineamento dell'immagine
Fare clic sullo strumento Differenza . Le aree dell'immagine sovrapposte sono evidenziate; i bordi correttamente allineati sono visualizzati in nero.
Ruotare una o più immagini selezionate
Fare clic sullo strumento Rotazione , quindi trascinare un'immagine. Se si desidera ruotare un'immagine con una determinata angolazione, digitare un valore nella casella Ruota immagine.
Ingrandire per una visione dettagliata di un'area di unione delle immagini
Fare clic sullo strumento Ingrandisci , quindi fare clic all'interno dell'area che si desidera visualizzare in primo piano.
Ridurre l'ingrandimento
Fare clic sullo strumento Riduci , quindi fare clic sull'immagine.
Visualizzare aree che non rientrano nella finestra di cucitura dell'immagine
Fare clic sullo strumento Panoramica , quindi trascinare un'immagine.
Le dimensioni dei file di immagini uniformate sono inferiori rispetto ai fili di immagini cucite contenenti oggetti separati.
Utilizzare i tasti Freccia con lo strumento Selezione, lo strumento Rotazione e lo strumento Panoramica per spostare, ruotare e visualizzare con precisione le immagini all'interno della finestra di cucitura dell'immagine.
