Trasformazione di aree modificabili
È possibile cambiare la forma di un'area modificabile di una maschera mediante rotazione, ridimensionamento, scalatura, riflessione, inclinazione, distorsione o applicazione di prospettiva. Se un'area modificabile è mobile sopra l'immagine, durante la trasformazione viene automaticamente unita all'immagine sottostante.
Trasformazione
Descrizione
Rotazione
Consente di ruotare un'area modificabile.
Scalatura
Consente di ridimensionare un'area modificabile in modo percentuale rispetto alle dimensioni originali.
Ridimensionamento
Consente di modificare larghezza e altezza di un'area modificabile.
Riflessione
Consente di creare un'immagine speculare di un'area modificabile riflettendo l'oggetto in verticale o in orizzontale.
Inclinazione
Consente di inclinare un'area modificabile in una direzione. Un lato rimane fisso, mentre l'altro si sposta nella direzione specificata. Tutti i lati opposti rimangono paralleli tra loro.
Distorsione
Consente di allungare o ridurre un'area modificabile in modo non proporzionale.
Applicazione di prospettiva
Consente di conferire un aspetto tridimensionale alla forma di un'area modificabile.
Per ruotare un'area modificabile Torna all'inizio
1.
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Trasforma maschera .
2.
Fare clic sul pulsante Ruota sulla barra delle proprietà.
3.
Trascinare una maniglia d'angolo del perimetro di selezione maschera.
4.
Fare doppio clic nell'area modificabile.
È possibile ruotare un'area modificabile di un angolo specifico digitando un valore nella casella Angolo di rotazione nella barra delle proprietà e facendo clic sul pulsante Applica trasformazione .
È possibile spostare il centro di rotazione rispetto alla posizione attuale facendo clic sul pulsante Centro relativo nella barra della proprietà, digitando nuovi valori nelle caselle Posizione e facendo clic sul pulsante Applica trasformazione.
Per scalare un'area modificabile Torna all'inizio
1.
2.
Fare clic sul pulsante Scala sulla barra delle proprietà.
3.
4.
Operazioni aggiuntive
Scalare un'area modificabile con precisione
Nella barra delle proprietà, digitare i valori percentuali nelle caselle Dimensioni.
Scalare un'area modificabile in modo non proporzionale
Tenere premuto Alt e trascinare una maniglia d'angolo.
Scalare un'area modificabile dal centro
Tenere premuto Maiusc e trascinare una maniglia d'angolo.
Per ridimensionare un'area modificabile Torna all'inizio
1.
2.
Fare clic sul pulsante Posizione e dimensioni nella barra delle proprietà.
3.
Trascinare una maniglia centrale del perimetro di selezione maschera.
Per ridimensionare l'area modificabile in modo proporzionale, trascinare una maniglia d'angolo del perimetro di selezione maschera.
4.
Ridimensionare un'area modificabile con precisione
Ridimensionare un'area modificabile dal centro
Tenere premuto Maiusc mentre si trascina una maniglia centrale di trasformazione. La modifica delle dimensioni avviene in due direzioni opposte.
Ridimensionare un'area modificabile con incrementi del 100%
Tenere premuto Ctrl e trascinare una maniglia di trasformazione.
Per riflettere un'area modificabile Torna all'inizio
1.
2.
3.
Trascinare una maniglia centrale del perimetro di selezione maschera attraverso l'area modificabile oltre la maniglia centrale opposta.
4.
È possibile riflettere un'area modificabile in modo simmetrico tenendo premuto il tasto Ctrl e trascinando la maniglia centrale attraverso l'area modificabile oltre la maniglia centrale opposta.
Per inclinare un'area modificabile Torna all'inizio
1.
2.
Fare clic sul pulsante Inclina sulla barra delle proprietà.
3.
4.
Prima di applicare la trasformazione, è possibile ripristinare le dimensioni originali di un'area modificabile premendo Esc.
Per distorcere un'area modificabile Torna all'inizio
1.
2.
Fare clic sul pulsante Distorci sulla barra delle proprietà.
3.
Trascinare una maniglia di trasformazione del perimetro di selezione maschera.
4.
È inoltre possibile impostare lo strumento Trasformazione maschera sulla Modalità distorsione facendo clic sull'area modificabile finché non vengono visualizzate le maniglie usate per distorcere l'area modificabile.
Per applicare una prospettiva a un'area modificabile Torna all'inizio
1.
2.
Fare clic sul pulsante Prospettiva sulla barra delle proprietà.
3.
4.
È inoltre possibile impostare lo strumento Trasformazione maschera sulla Modalità prospettiva facendo clic sull'area modificabile finché non vengono visualizzate le maniglie di trasformazione.
