Corel PHOTO-PAINT dispone di impostazioni che consentono di definire i tratti pennello quando si usa una penna sensibile alla pressione o uno stilo. La pressione applicata con la penna su una tavoletta grafica determina le dimensioni, l'opacità e gli altri attributi del tratto pennello.
Corel PHOTO-PAINT configura le tavolette grafiche in maniera automatica. È possibile configurare manualmente le tavolette grafiche meno recenti.
Si può assegnare uno strumento diverso a ciascuna penna sensibile alla pressione e a ciascuna gomma disponibile nella tavoletta grafica. È inoltre possibile impostare gli attributi della penna. Alcuni attributi della penna sensibile alla pressione vengono impostati come percentuali, altri come angoli di inclinazione e altri ancora come numero di pixel. I valori positivi aumentano l'effetto dell'attributo dello strumento Pennello quando si esercita pressione sulla penna, per un effetto più pronunciato. Al contrario, i valori negativi rendono l'attributo dello strumento pennello meno pronunciato.
Gli attributi della penna sensibile alla pressione possono essere salvati per essere usati in seguito quando viene salvato un pennello personalizzato. Per ulteriori informazioni sui pennelli personalizzati, consultare Creazione di pennelli personalizzati.
| Per configurare una tavoletta grafica |
1. |
Fare clic su Strumenti |
2. |
Nell'elenco delle categorie Area di lavoro, fare clic su Generali.
3. |
Nell'area Tavoletta grafica, fare clic sul pulsante Configura.
4. |
Usando l'intera gamma di pressione, applicare cinque tratti.
Corel PHOTO-PAINT configura automaticamente molte penne sensibili alla
pressione. Se la penna sensibile alla pressione è stata configurata
automaticamente, il pulsante Configura non è disponibile.
| Per assegnare uno strumento a una penna sensibile alla pressione |
1. |
2. |
3. |
Nell'area Tavoletta grafica, attivare la casella di controllo Salva ultimo
strumento usato per ogni stilo.
4. |
Fare clic su OK.
5. |
Fare clic su uno strumento di grafica pittorica con la penna sensibile alla pressione.
| Per assegnare uno strumento alla gomma di una penna sensibile alla pressione |
1. |
Nella finestra mobile Impostazioni pennello, fare clic sul pulsante Opzione
gomma |
Se la finestra mobile Impostazioni pennello non è aperta, fare clic su Finestra |
2. |
Fare clic su uno strumento.
| Per impostare gli attributi di una penna sensibile alla pressione |
1. |
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Grafica pittorica |
2. |
Nella barra delle proprietà, aprire il selettore Categoria pennello e fare clic su uno
strumento di grafica pittorica.
3. |
Nella finestra mobile Impostazioni pennello, fare clic sulla freccia del pulsante
bandierina nella barra Impostazioni penna.
4. |
Digitare valori in una delle caselle seguenti:
Dimensioni: consente di specificare le dimensioni dello strumento Pennello.
Inserire un valore compreso tra -999 e 999.
Opacità: consente di regolare la trasparenza del tratto pennello. L'uso di valori
positivi o negativi non produce alcun effetto se la trasparenza dello strumento è
pari a 0 o è già impostata sul valore massimo. Inserire un valore compreso tra -99
e 100.
Bordo sfumato: consente di specificare la larghezza del bordo trasparente lungo
un tratto pennello. Inserire un valore compreso tra -99 e 100.
Tonalità: consente di spostare la tonalità del colore di grafica pittorica intorno
alla ruota colori fino al grado indicato.
Saturazione: rappresenta la variazione massima di saturazione del colore di
grafica pittorica. Inserire un valore compreso tra -100 e 100.
Brillantezza: rappresenta la variazione massima di brillantezza del colore di
Texture: consente di specificare la quantità di texture visibile per lo strumento di
grafica pittorica corrente. Inserire un valore compreso tra -100 e 100.
Sbordatura: consente di specificare la rapidità con cui un tratto pennello
esaurisce la pittura. Inserire un valore compreso tra -100 e 100.
Sostieni colore: funziona in combinazione con il valore di sbordatura per la
regolazione delle tracce di pittura residue nell'intero tratto pennello. Inserire un
Allungamento: rappresenta la quantità di inclinazione e rotazione della penna.
Inserire un valore compreso tra 0 e 999.
5. |
Trascinare la penna, variando il livello di pressione applicato alla tavoletta, in modo
da verificare l'effetto prodotto dagli attributi.
Per modificare la forma dei pennini grafici che non supportano le variazioni
delle dimensioni sensibili alla pressione, usare versioni diverse di pennini
circolari e rettangolari.
