Utilizzo dei canali di tinte piatte
I canali di tinte piatte consentono di visualizzare, modificare e mantenere le informazioni relative alle tinte piatte contenute nei file. Se si sta importando un file che utilizza le tinte piatte o se si stanno aggiungendo tinte piatte in Corel PHOTO-PAINT, i canali di tinte piatte garantiscono che le informazioni sul colore vengano mantenute con la stampa del file. Le tinte piatte vengono memorizzate in un canale in scala di grigi a 8 bit che mantiene informazioni relative al colore da utilizzare, al punto in cui applicare l'inchiostro e alla densità che si desidera selezionare.
È possibile creare un nuovo canale di tinte piatte, assegnare ad esso un colore e un nome, quindi aggiungervi un contenuto. Ad esempio, è possibile pitturare, disegnare forme, applicare effetti o incollare il contenuto al canale. Quando si incolla un oggetto o si seleziona un canale di tinte piatte, esso viene aggiunto come area modificabile. È possibile modificare quest'area prima di associarla al canale di tinte piatte. Per ulteriori informazioni sulla creazione di aree modificabili, consultare Operazioni con le maschere.
Quando si visualizza un'anteprima dell'immagine, è possibile scegliere se miscelare le tinte piatte con i colori sottostanti (sovrastampa) o se coprirli. Questa operazione è utile per simulare gli inchiostri opachi o trasparenti.
È anche possibile selezionare, modificare e cambiare le proprietà dei canali di tinte piatte esistenti. Per esempio, se si apre o si importa un'immagine che contiene canali di tinte piatte, è possibile modificare il contenuto del canale, rinominarlo o modificare la tinta piatta di un canale. Quando si visualizzano immagini, è possibile scegliere di nascondere o visualizzare il contenuto dei canali di tinte piatte o cambiare l'ordine dei canali. È possibile copiare canali di tinte piatte tra immagini ed eliminarli se non sono più necessari.
Quando si crea un nuovo canale o si modifica un canale esistente, è possibile aggiungere o eliminare il contenuto del canale cambiando il colore relativo allo strumento utilizzato. Per esempio, se si utilizza il colore nero viene applicato un colore uniforme, se si utilizza il bianco il colore viene cancellato e se si utilizza il grigio viene applicata una tinta del colore.
Il lavoro può essere salvato nel formato file CPT se si ha intenzione di apportarvi ulteriori modifiche. È inoltre possibile salvare il lavoro nel formato file PSD o esportarlo nei formati DCS, PDF o EPS se si desidera stamparlo.
Per creare un canale di tinte piatte Torna all'inizio
1.
Nella finestra mobile Canali, fare clic sulla freccia della bandierina e scegliere Nuovo canale tinta piatta.
Se la finestra mobile Canali non è aperta, fare clic su Finestra Finestre mobili Canali.
2.
Nella finestra di dialogo Nuovo canale tinta piatta, selezionare un colore dal selettore colore.
3.
Se non si desidera utilizzare il nome della tinta piatta per il canale, digitare un nome per il canale nella casella Nome.
4.
Nella casella Proprietà inchiostro, selezionare una delle proprietà seguenti:
Solido: i colori sottostanti non incidono sul colore dell’inchiostro a meno che la densità dell’inchiostro sia inferiore a 100%.
Trasparente: i colori sottostanti sono visibili. Questa opzione consente di visualizzare un'anteprima della sovrastampa.
5.
Attivare una delle opzioni seguenti:
Canale vuoto: crea un canale vuoto (l’inchiostro non viene applicato).
Riempi con colore: crea un canale riempito con il colore dell'inchiostro.
6.
Fare clic su OK.
Il nuovo canale di tinta piatta viene visualizzato nella finestra mobile Canale sotto i canali correnti. Viene visualizzato il nuovo canale di tinte piatte mentre gli altri canali vengono nascosti.
Per creare un nuovo canale è possibile fare clic sul pulsante Nuovo canale tinta piatta nella finestra mobile Canali.
La tavolozza colore predefinita è la tavolozza Pantone Solid Coated, ma è possibile accedere ad altre tavolozze dal selettore colore facendo clic su Altro e selezionando una tavolozza dalla casella di riepilogo Tavolozza colore nella finestra di dialogo Seleziona colore.
Per selezionare un canale di tinte piatte Torna all'inizio
Nella finestra mobile Canali, fare clic su un canale di tinte piatte nell'elenco Canali.
Attorno alla miniatura del canale selezionato viene visualizzato un contorno rosso.
Per modificare le proprietà di un canale di tinte piatte Torna all'inizio
1.
Nella finestra mobile Canali, selezionare un canale di tinte piatte dall’elenco Canali.
2.
Fare clic sul pulsante bandierina nell'angolo superiore destro della finestra mobile, quindi fare clic su Proprietà canale.
3.
Nella finestra di dialogo Proprietà canale tinta piatta, eseguire una delle operazioni elencate nella seguente tabella.
Operazione
Modificare la tinta piatta
Scegliere un colore dal selettore colore.
Rinominare il canale
Digitare un nome nella casella Nome.
Modificare le proprietà dell'inchiostro
È anche possibile fare doppio clic su un canale di tinte piatte nella finestra mobile Canali per accedere alla finestra di dialogo Proprietà canale tinta piatta.
Per incollare il contenuto in un canale di tinte piatte Torna all'inizio
1.
Copiare un oggetto o una selezione negli Appunti.
Per copiare l'oggetto in un'altra immagine, aprire l'immagine in cui incollare il contenuto.
2.
Nella finestra mobile Canali, selezionare un canale di tinte piatte.
3.
Fare clic su Modifica Incolla Incolla come nuova selezione.
Il contenuto viene visualizzato sotto forma di area modificabile racchiusa da una maschera (indicata da una sovrapposizione o da un perimetro di selezione colorati). Per modificare l'area, procedere ora.
Per specificare la densità uniforme dell'inchiostro, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nero (relativo al colore tinta uniforme) oppure su una sfumatura di grigio (per una tinta), quindi fare clic sullo strumento Riempimento , e, infine, sull'area modificabile.
4.
Fare clic su Maschera Rimuovi.
Il contenuto incollato viene associato al canale di tinte piatte.
Le destinazioni e la risoluzione delle immagini influenzano il modo con cui vengono incollate le informazioni sul canale tra le immagini. Per ottenere risultati ottimali, copiare e incollare i canali di tinte piatte tra le immagini simili per dimensioni e caratterizzate dalla stessa risoluzione.
Per visualizzare o nascondere un canale di tinte piatte Torna all'inizio
Nella finestra mobile Canali, fare clic sull'icona a forma di occhio accanto a un canale di tinte piatte.
L'occhio appare chiuso quando il contenuto del canale è nascosto e aperto quando il contenuto è visibile.
Per cambiare l'ordine dei canali di tinte piatte Torna all'inizio
Nella finestra mobile Canali, fare clic su un canale di tinte piatte nell'elenco Canali e trascinarlo nella nuova posizione.
Per copiare un canale di tinte piatte Torna all'inizio
1.
Nella finestra mobile Canali, selezionare il canale di tinte piatte che si desidera copiare.
2.
Fare clic su Modifica Copia.
3.
Aprire l'immagine in cui copiare il canale di tinte piatte.
4.
Fare clic su Modifica Incolla Incolla come nuovo oggetto.
Il canale di tinte piatte viene visualizzato nella parte inferiore della casella di riepilogo Canali nella finestra mobile Canali.
Per eliminare un canale di tinte piatte Torna all'inizio
1.
2.
Fare clic sul pulsante Elimina il canale corrente .
