Tworzenie pędzli niestandardowych
Istnieje możliwość tworzenia pędzli niestandardowych poprzez modyfikowanie atrybutów pędzla. Po utworzeniu pędzla niestandardowego można zapisać go i ponownie używać.
Właściwości końcówki
O kształcie pędzla decyduje końcówka pędzla. Można modyfikować wzorce kształtów końcówki lub tworzyć końcówki z obszarów edytowalnych i zapisywać je. Atrybuty końcówki, które można dostosowywać, to:
Przezroczystość — pozwala określić poziom przezroczystości końcówki.
Obrót — pozwala określić kąt obrotu końcówki.
Spłaszczenie — pozwala określić stopień spłaszczenia końcówki wzdłuż jednego wymiaru.
Miękka krawędź — pozwala określić przezroczystość i szerokość krawędzi końcówki.
Atrybuty pociągnięcia
Dostępne do modyfikacji atrybuty pociągnięcia to:
Wygładzanie — pozwala określić wartość wygładzania pociągnięcia pędzla podczas wykonywania szybkich ruchów myszą. Wyższe wartości zwiększają zaokrąglenie krzywych.
Zanikanie — pozwala określić intensywność efektu zanikania pociągnięcia pędzla. Wyższe wartości dają krótsze pociągnięcie pędzla, tzn. szybciej wyczerpuje się farba w pociągnięciu pędzla. Wartości ujemne powodują zwiększanie ilości farby w pociągnięciu pędzla.
Atrybuty dotknięć
Dostępne do modyfikacji atrybuty dotknięcia to:
Liczba dotknięć — pozwala określić liczbę dotknięć w pociągnięciu pędzla.
Odstępy — pozwala określić odległość między kolejnymi dotknięciami wzdłuż pociągnięcia pędzla. Wartość równa 1 powoduje utworzenie linii ciągłej. Wyższe wartości powodują rozdzielenie poszczególnych dotknięć w pociągnięciu pędzla.
Rozrzut — pozwala określić odległość między dotknięciami w poprzek pociągnięcia pędzla. Wyższe wartości dają grubsze pociągnięcie pędzla.
Barwa — pozwala określić wariację barwy w pociągnięciu pędzla.
Nasycenie — pozwala określić wariację nasycenia w pociągnięciu pędzla.
Jasność — pozwala określić wariację jasności w pociągnięciu pędzla.
Tekstura pędzla
Ładowanie gotowych tekstur pędzla oferuje dodatkowe możliwości projektowania. Atrybuty tekstury, które można dostosowywać, to:
Tekstura pędzla — pozwala określić, w jakim stopniu tekstura jest stosowana do pociągnięcia pędzla.
Tekstura krawędzi — pozwala określić, w jakim stopniu tekstura jest stosowana do krawędzi pociągnięcia pędzla. Pole Tekstura krawędzi jest dostępne tylko wtedy, gdy bieżąca końcówka ma miękką krawędź.
Utrata koloru — pozwala określić stopień rozcieńczenia farby wzdłuż pociągnięcia pędzla. Jeśli wartość w polu Podtrzymanie koloru jest większa od zera, ślady farby pozostają widoczne na całej długości pociągnięcia pędzla.
Podtrzymanie koloru — pozwala określić zakres, w jakim ślady koloru farby widoczne są w pociągnięciu pędzla z określoną wartością utraty koloru.
Wariacja koloru
Atrybuty koloru, które można dostosowywać, to:
Zakres barwy — pozwala określić zakres wariacji barwy w pociągnięciu pędzla.
Szybkość zmian barwy — pozwala określić szybkość zmian wartości barwy.
Zakres nasycenia — pozwala określić wielkość wariacji nasycenia w pociągnięciu pędzla.
Szybkość zmian nasycenia — pozwala określić szybkość zmian wartości nasycenia.
Zakres jasności — pozwala określić zakres wariacji jasności w pociągnięciu pędzla.
Szybkość zmian jasności — pozwala określić szybkość zmian wartości jasności.
Aby utworzyć pędzel niestandardowy Na poczatek
1.
W przyborniku kliknij narzędzie Malowanie .
2.
Otwórz selektor Kategoria pędzla na pasku właściwości i kliknij narzędzie.
3.
Wybierz wzorzec pędzla na liście Typ pędzla na pasku właściwości.
4.
W oknie dokowanym Ustawienia pędzla przesuń suwak Rozmiar.
Jeśli okno dokowane Ustawienia pędzla nie jest otwarte, kliknij kolejno Okno Okna dokowane Ustawienia pędzla.
5.
W oknie dokowanym Ustawienia pędzla kliknij strzałkę w dół na dowolnym z następujących pasków i określ wartości dla dowolnych atrybutów:
Atrybuty dotknięć
Tekstura pędzla
Wariacja koloru
Można również
Dodać końcówkę niestandardową do selektora Kształt końcówki
Kliknij przycisk Opcje końcówek na pasku Właściwości końcówki i kliknij przycisk Dodaj bieżącą końcówkę.
Zapisać pędzel niestandardowy
Kliknij strzałkę palety wysuwanej w oknie dokowanym Ustawienia pędzla i kliknij polecenie Zapisz pędzel. W oknie dialogowym Zapisz pędzel wpisz nazwę pliku.
Aby utworzyć końcówkę pędzla z obszaru edytowalnego Na poczatek
1.
Zdefiniuj obszar edytowalny.
2.
3.
4.
W oknie dokowanym Ustawienia pędzla kliknij przycisk Opcje końcówek na pasku Właściwości końcówki.
5.
Kliknij polecenie Utwórz z zawartości maski.
6.
Wpisz wartość w polu Rozmiar końcówki.
Aby załadować gotową teksturę pędzla Na poczatek
1.
2.
3.
W oknie dokowanym Ustawienia pędzla kliknij przycisk Załaduj teksturę na pasku Tekstura pędzla.
4.
Wybierz folder, w którym przechowywany jest plik tekstury.
5.
Kliknij dwukrotnie nazwę pliku.
6.
W oknie dokowanym Ustawienia pędzla kliknij strzałkę w dół na pasku Tekstura pędzla i wpisz wartość w zakresie od 0 do 100 w dowolnym z następujących pól:
Tekstura pędzla — pozwala określić ilość tekstury stosowanej do pociągnięcia pędzla.
Tekstura krawędzi — pozwala określić ilość tekstury stosowanej do krawędzi pociągnięcia pędzla.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
