Obiekt można ukryć lub wyrównać do innych elementów na obrazku, możliwa jest też zmiana rozłożenia i kolejności ułożenia obiektów.
Domyślnie wszystkie obiekty są wyświetlane w oknie obrazka. Wybrany obiekt można jednak ukryć, aby uczynić go tymczasowo niewidocznym.
Obiekty można wyrównywać względem siebie, względem środka obrazka, względem krawędzi obrazka, względem siatki i prowadnic oraz względem okna obrazka. Więcej informacji na temat wyrównywania obiektów względem siatki i prowadnic można znaleźć w sekcji Korzystanie z prowadnic, siatki i linijek.
Obiekty na obrazku można rozkładać, rozmieszczając je w równych odstępach od siebie. Rozkładanie może odbywać się w poziomie, w pionie oraz w poziomie i w pionie jednocześnie. Operacja rozkładania jest oparta na odległości między środkami zaznaczonych obiektów, lub na odległości między sąsiednimi krawędziami obiektów.
Gdy w oknie obrazka tworzy się wiele obiektów, są one układane jeden na drugim w kolejności zgodnej z kolejnością ich tworzenia. Obiekt utworzony jako ostatni znajduje się na szczycie stosu, a tło obrazka leży na samym spodzie. Obiekt w oknie obrazka można przesunąć w taki sposób, aby na przykład przykryć nim obiekt leżący niżej w kolejności ułożenia; jednak obiekt zawsze wyświetlany jest za obiektami, które są wyżej w kolejności pionowej. Zmienianie kolejności pionowej obiektów pozwala wyświetlić przesłonięte obiekty lub umieścić obiekty znajdujące się na początku kolejności ułożenia za innymi obiektami.
Zmiana kolejności ułożenia powoduje umieszczenie roweru za pudłami.
| Aby ukryć lub wyświetlić obiekt |
Jeśli okno dokowane Obiekty nie jest otwarte, kliknij kolejno Okno |
Gdy obiekt jest ukryty, ikona Ukryj/Pokaż |
Po ukryciu tła wyświetlana jest siatka przezroczystości przypominająca
szachownicę. Aby dostosować siatkę przezroczystości, kliknij kolejno
Narzędzia |
| Aby wyrównać obiekty |
1. |
Zaznacz obiekty.
2. |
Kliknij kolejno Obiekt |
3. |
W obszarze Wyrównanie okna dokowanego kliknij jeden z poniższych
przycisków, aby użyć krawędzi lub środka do wyrównania.
Wyrównaj do lewej |
Wyrównaj środek w poziomie |
Wyrównaj do prawej |
Wyrównaj do góry |
Wyrównaj środek w pionie |
Wyrównaj dół |
4. |
W obszarze Wyrównaj obiekty względem wykonaj dowolne z poniższych
działań:
| Rozkładanie obiektów |
1. |
Zaznacz obiekty.
2. |
3. |
Aby rozmieścić obiekty poziomo, kliknij jeden z poniższych przycisków:
Rozłóż do lewej |
Rozłóż środki w poziomie |
Rozłóż do prawej |
Rozłóż przestrzeń w poziomie |
4. |
Aby rozmieścić obiekty pionowo, kliknij jeden z poniższych przycisków:
Rozłóż do góry |
Rozłóż od środka w pionie |
Rozłóż od dołu |
Rozłóż przestrzeń w pionie |
5. |
Aby wybrać obszar, w którym obiekty są rozmieszczane, kliknij jeden z
poniższych przycisków w obszarze Rozłóż obiekty względem:
Obszar zaznaczenia |
Obszar dokumentu |
Według odstępów między obiektami |
| Aby zmienić kolejność obiektów |
1. |
Zaznacz obiekt.
2. |
Przesuń na wierzch — umieszcza zaznaczony obiekt przed wszystkimi
obiektami w kolejności ułożenia na obrazku.
Przesuń pod spód — umieszcza zaznaczony obiekt za wszystkimi obiektami
Przesuń wyżej — umieszcza zaznaczony obiekt przed obiektem, za którym
się on w danej chwili znajduje.
Przesuń niżej — umieszcza zaznaczony obiekt za obiektem, przed którym
Odwróć kolejność — odwraca kolejność ułożenia zaznaczonych obiektów.
Polecenie to jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono wiele obiektów.
Tło obrazka zawsze leży najniżej w kolejności ułożenia obiektów. Żaden
obiekt nie może być umieszczony poniżej tła.
Gdy obiekty są zgrupowane, leżą na tym samym poziomie w kolejności
ułożenia obiektów. Z tego powodu nie można umieścić obiektu pomiędzy
poszczególnymi obiektami grupy.
Kolejność ułożenia obiektów można również zmienić, przeciągając
miniaturę obiektu do nowego położenia w oknie dokowanym Obiekty.
Kolejność obiektów można zmienić za pomocą klawiszy skrótów.
Przesunięcie obiektu na wierzch stosu — Shift + Page up; przesunięcie
obiektu na spód stosu, ale powyżej tła — Shift + Page down; przesunięcie
obiektu o jedną pozycję w górę w kolejności ułożenia — Ctrl + Page up;
przesunięcie obiektu o jedną pozycję w dół — Ctrl + Page down.
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
