Importowanie plików
W programie Corel PHOTO-PAINT dostępne są filtry, które podczas importowania przekształcają pliki z jednego formatu na inny. Zaimportowany plik można umieścić jako obiekt w aktywnym oknie aplikacji. Importowany plik staje się wówczas częścią aktywnego obrazka. Plik można również zaimportować, otwierając go w nowym oknie aplikacji.
Podczas importowania można używać domyślnych ustawień filtrów importu lub wybrać własne. Osadzony w pliku profil ICC (International Color Consortium) można zapisać w lokalnym folderze kolorów.
Podczas importowania mapy bitowej można zmienić jej rozmiar/rozdzielczość, aby zmodyfikować liczbę pikseli, usunąć niewykorzystywane szczegóły i zmniejszyć rozmiar pliku. Można również wykadrować mapę bitową, zaznaczając tylko ten jej fragment, który ma zostać zaimportowany.
Można importować obrazki clipart i zdjęcia zawarte na dysku DVD produktu firmy Corel. Użytkownicy systemu Windows 7 lub Windows Vista mogą wyszukiwać obrazki na podstawie różnych kryteriów, takich jak nazwa pliku, tytuł, temat, autor, słowo kluczowe, komentarz i inne właściwości dołączone do pliku. Więcej informacji o wyszukiwaniu plików w systemie Windows 7 lub Windows Vista można znaleźć w Pomocy systemu Windows. Użytkownicy systemu Windows XP do wyszukiwania plików mogą używać mechanizmu Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows. Materiały można także przeglądać i wyszukiwać przy użyciu programu Corel CONNECT. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Poznawanie programu Corel CONNECT.
Obrazki utworzone w programie Corel PHOTO-PAINT można eksportować w różnych formatach. Wybór formatu plików zależy od tego, w jaki sposób obrazek ma być wykorzystywany w przyszłości. Więcej informacji na temat eksportowania plików można znaleźć w sekcji Eksportowanie obrazków do innych formatów plików.
Informacje na temat konkretnych formatów plików można znaleźć w sekcji Obsługiwane formaty plików.
Aby zaimportować plik do aktywnego obrazka Na poczatek
1.
Kliknij kolejno Plik Importuj.
2.
Znajdź folder, w którym plik jest zapisany.
3.
Wybierz format pliku z listy znajdującej się obok pola Nazwa pliku (Windows 7 i Windows Vista) lub Pliki typu (Windows XP).
Jeśli nie ma pewności co do formatu pliku, który ma być zaimportowany, wybierz opcję Wszystkie formaty plików.
4.
Kliknij nazwę pliku.
Jeśli plik zawiera tekst w języku innym niż język używanego systemu operacyjnego, wybierz odpowiednią opcję z listy Strona kodowa, aby zapewnić poprawne wyświetlanie notatek i nazw obiektów. Ta opcja nie jest dostępna dla wszystkich formatów plików.
5.
Kliknij przycisk Importuj.
6.
Kliknij okno obrazka.
Można również
Zapisać osadzony profil ICC (International Color Consortium)
Zaznacz pole wyboru Wydobądź osadzony profil ICC, aby zapisać profil ICC w folderze kolorów w miejscu zainstalowania aplikacji.
Sprawdzić znak wodny lub informacje o prawach autorskich
Zaznacz pole wyboru Sprawdź znak wodny.
Użyć domyślnych ustawień filtra bez otwierania tego okna dialogowego
Zaznacz pole wyboru Nie pokazuj okna dialogowego filtrów.
Wybrać stronę do zaimportowania w przypadku importowania wielostronicowych dokumentów TIFF
W oknie dialogowym Importuj TIFF zaznacz opcję w obszarze Wybierz strony do zaimportowania.
W programie Corel PHOTO-PAINT można otworzyć jednocześnie tylko jedną stronę wielostronicowego pliku TIFF.
Wyszukać obrazek (Windows 7 i Windows Vista)
Wpisz wyraz lub frazę w polu wyszukiwania.
Pole wyszukiwania umożliwia wyszukiwanie tylko plików w bieżącym folderze i podfolderach. Aby wyszukać obrazek w innym położeniu, najpierw należy przejść do folderu, w którym obrazek jest przechowywany.
W oknie dialogowym Importuj obrazek z dysku wyświetlany jest rozmiar pliku, który ma być zaimportowany, oraz wszelkie adnotacje skojarzone z tym plikiem.
Plik można również zaimportować, otwierając go w nowym oknie aplikacji. Więcej informacji na temat otwierania pliku w nowym oknie aplikacji można znaleźć w sekcji Aby otworzyć obrazek.
Aby zmienić rozmiar/rozdzielczość obrazka podczas importowania Na poczatek
1.
2.
Wybierz folder, w którym znajduje się plik.
(Windows 7 i Windows Vista) W razie potrzeby można wyszukiwać obrazki za pomocą pola wyszukiwania. Można wyszukiwać według takich kryteriów, jak nazwa pliku, tytuł, temat, autor, słowo kluczowe lub komentarz, nazwy map bitowych, nazwy obiektów itd.
3.
Wybierz format pliku z listy znajdującej się obok pola Nazwa pliku (Windows 7 i Windows Vista) lub listy Pliki typu (Windows XP).
Jeśli nie masz pewności odnośnie do formatu pliku, wybierz opcję Wszystkie formaty plików.
4.
5.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
(Windows 7 i Windows Vista) Kliknij przycisk Importuj, a następnie kliknij opcję Zmień rozmiar/rozdzielczość i załaduj.
(Windows XP) Wybierz pozycję Zmień rozmiar/rozdzielczość z listy znajdującej się obok listy Pliki typu, a następnie kliknij polecenie Importuj.
6.
W oknie dialogowym Zmień rozmiar/rozdzielczość obrazka wpisz wartości w następujących polach:
Szerokość — określa szerokość grafiki w wybranej jednostce miary lub jako procent oryginalnej szerokości.
Wysokość — określa wysokość grafiki w wybranej jednostce miary lub jako procent oryginalnej wysokości.
7.
W obszarze Rozdzielczość wpisz wartości w dowolnym z pól:
Pozioma — określa rozdzielczość grafiki w poziomie w pikselach lub punktach na cal (dpi).
Pionowa — określa rozdzielczość grafiki w pionie w pikselach lub punktach na cal (dpi).
8.
Można również
Zachować stały stosunek wysokości do szerokości obrazka
Zaznacz pole wyboru Zachowaj proporcje.
Zmienić jednostki miary
Wybierz rodzaj jednostki z listy Jednostki.
Automatycznie ustawić jednakową rozdzielczość poziomą i pionową
Zaznacz pole wyboru Jednakowe wartości.
Jeśli dla importowanego pliku w danym formacie zostanie wyświetlone okno dialogowe, określ odpowiednie opcje. Więcej informacji na temat formatów plików można znaleźć w sekcji Obsługiwane formaty plików.
Nie można zwiększać rozdzielczości pliku podczas importowania.
Aby wykadrować obrazek podczas importowania Na poczatek
1.
2.
3.
4.
5.
(Windows 7 i Windows Vista) Kliknij przycisk Importuj, a następnie kliknij opcję Wykadruj i załaduj.
(Windows XP) Wybierz pozycję Wykadruj z listy znajdującej się obok listy Pliki typu, a następnie kliknij polecenie Importuj.
6.
Wpisz odpowiednie wartości w wybranych polach:
Od góry — określa obszar do usunięcia od górnej krawędzi grafiki.
Od lewej — określa obszar do usunięcia od lewej krawędzi grafiki.
Szerokość — określa szerokość grafiki, która ma zostać zachowana.
Wysokość — określa wysokość grafiki, która ma zostać zachowana.
7.
16-kolorowa mapa bitowa podczas importowania jest automatycznie przekształcana w tryb 256 kolorów.
Rozmiar obrazka można także zmienić, przeciągając pole zaznaczenia w oknie podglądu.
Aby zmienić jednostkę miary, należy wybrać nową jednostkę z listy Jednostki w oknie dialogowym Wykadruj obrazek.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
