Zaznaczanie obiektów
Aby można było zmieniać obiekty, należy je uprzednio zaznaczyć. Możliwe jest zaznaczenie jednego obiektu, zakrytych obiektów, kilku obiektów, wszystkich obiektów lub kilku grup obiektów. Zaznaczony obiekt zostaje otoczony polem wyróżnienia z ośmioma uchwytami transformacji. W przypadku zaznaczenia wielu obiektów, pole wyróżnienia rozszerza się i obejmuje wszystkie obiekty.
Po zaznaczeniu wielu obiektów tylko jeden z nich jest w danym momencie aktywny. Aktywny obiekt wyróżniany jest konturem w postaci linii przerywanej, nazywanym markizą. Można go edytować, stosując wypełnienia i efekty specjalne.
Po zakończeniu wprowadzania zmian do zaznaczonych obiektów można usunąć zaznaczenie.
Na obrazku z lewej jest zaznaczony jeden obiekt. Z prawej strony znajduje się pole wyróżniania, które wskazuje, że oba obiekty są zaznaczone. Jaszczurka jest otoczona markizą, która oznacza, że jest to obiekt aktywny.
Aby zaznaczyć obiekty Na poczatek
Aby zaznaczyć
Wykonaj następujące czynności
Obiektu
W przyborniku kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów , a następnie kliknij obiekt.
Wszystkie obiekty na obrazku
Kliknij kolejno Obiekty Zaznacz wszystko.
Obiekt zakryty przez inny obiekt
W przyborniku kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów . Przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt i klikaj, aż zostanie wyświetlone pole wyróżnienia zakrytego obiektu. Ten klawisz skrótu umożliwia przechodzenie pomiędzy obiektami ułożonymi warstwami.
Wielu obiektów
W przyborniku kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów . Kliknij jeden obiekt, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i kliknij kolejno pozostałe obiekty.
Wiele grup obiektów
W przyborniku kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów . Kliknij obiekt w jednej grupie, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i kliknij obiekt z innej grupy, którą chcesz zaznaczyć.
Gdy obok polecenia Pokaż markizę dostępnego w menu Obiekt znajduje się znacznik wyboru, wówczas aktywny obiekt jest otoczony kreskowanym konturem nazywanym markizą.
Jeśli przed kliknięciem kolejno Obiekty Zaznacz wszystko zaznaczone jest tło, zostanie ono dodane do zaznaczenia, które obejmie wtedy wszystkie obiekty i tło. Jeśli przed kliknięciem kolejno Obiekty Zaznacz wszystko zaznaczony jest obiekt, tło nie zostanie dodane do zaznaczenia.
Obiekt można zaznaczyć, klikając jego miniaturę w oknie dokowanym Obiekty. Jeśli okno dokowane Obiekty nie jest otwarte, kliknij kolejno Okno Okna dokowane Obiekty.
Obiekty można zaznaczać również w kolejności ułożenia okna dokowanego Obiekty za pomocą następujących klawiszy skrótów. Naciśnij klawisze Shift + N, aby zaznaczyć obiekt powyżej bieżącego obiektu; klawisze Shift + P, aby zaznaczyć obiekt poniżej bieżącego obiektu; klawisze Shift + T, aby zaznaczyć górny obiekt w kolejności ułożenia, oraz klawisze Shift + B, aby zaznaczyć obiekt tła lub obiekt ułożony najniżej.
Aby usunąć zaznaczenie obiektów Na poczatek
Obiektu
W przyborniku kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów . Kliknij w dowolnym miejscu poza polem wyróżnienia obiektu.
Wielu obiektów
Kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij kolejno każdy obiekt w oknie obrazka, którego zaznaczenie chcesz usunąć.
Wszystkich obiektów
Kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów, a następnie kliknij tło.
Po usunięciu zaznaczenia aktywnego obiektu pozostaje on aktywny.
Jeżeli tło jest częścią zaznaczenia, kliknięcie tła w oknie obrazka nie powoduje usunięcia zaznaczenia wszystkich obiektów.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
