Konfigurowanie prowadnic
Prowadnice to pionowe i poziome linie, które można dodawać w dowolnym miejscu obrazka, aby ułatwić określanie rozmiarów, wyrównywanie i pozycjonowanie składników obrazka. Prowadnice korzystają z tych samych jednostek miary, co linijki. W aplikacji Corel PHOTO-PAINT prowadnice zapisywane są razem z obrazkiem.
Prowadnice można wyświetlić lub ukryć. Można je również dodawać, usuwać, przenosić oraz blokować w oknie obrazka.
Obiekty i obszary edytowalne mogą być przyciągane do prowadnic, co oznacza, że przeniesienie obiektu lub obszaru edytowalnego w pobliże prowadnicy powoduje jego automatyczne wyrównanie z tą prowadnicą. Możliwe jest ustawienie czułości tej funkcji, dzięki czemu obiekt lub obszar edytowalny jest przyciągany do prowadnicy wtedy, gdy jest od niej oddalony o określoną liczbę pikseli.
Można zmienić kolor prowadnicy, tak aby odróżniała się ona od tła. Domyślnie po zaznaczeniu prowadnica ma kolor czerwony. Po usunięciu zaznaczenia jej kolor zmienia się na niebieski.
Aby wyświetlić lub ukryć prowadnice Na poczatek
Kliknij kolejno Widok Prowadnice.
Znacznik wyboru obok polecenia menu oznacza, że prowadnice są wyświetlone.
Prowadnice wyświetlone.
Aby dodać prowadnicę Na poczatek
1.
Kliknij kolejno Widok Ustawienia Prowadnice.
2.
Na liście kategorii Prowadnice kliknij jedną z następujących pozycji:
W poziomie
W pionie
3.
Wybierz z listy jednostkę miary.
4.
Wpisz wartość odpowiadającą położeniu w oknie obrazka.
5.
Kliknij przycisk Dodaj.
Inną metodą dodania prowadnicy jest przeciągnięcie jej z linijki poziomej lub pionowej do okna obrazka.
Aby usunąć prowadnicę Na poczatek
1.
2.
Na liście kategorii kliknij jedną z następujących pozycji:
W poziomie
W pionie
3.
Wybierz prowadnicę z listy.
4.
Kliknij przycisk Usuń.
Można również usunąć wszystkie poziome i pionowe prowadnice na liście, klikając przycisk Wyczyść.
Prowadnice można również usuwać pojedynczo, przeciągając je poza okno obrazka.
Aby przenieść prowadnicę Na poczatek
1.
W przyborniku kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów .
2.
Przeciągnij prowadnicę w nowe miejsce w oknie obrazka.
Prowadnicę można również przenieść, podsuwając ją.
Aby zablokować lub odblokować prowadnice Na poczatek
Kliknij kolejno Widok Zablokuj prowadnice.
Obok polecenia menu zostanie wyświetlony znacznik wyboru, wskazujący zablokowanie prowadnicy.
Aby umożliwić przyciąganie do prowadnic obiektów i obszarów edytowalnych Na poczatek
Kliknij kolejno Widok Przyciągaj do Prowadnice.
Aby ustawić czułość przyciągania prowadnic Na poczatek
1.
Kliknij kolejno Narzędzia Opcje.
2.
Na liście kategorii Obszar roboczy kliknij pozycję Wyświetlanie.
3.
Wpisz wartość w polu Tolerancja przyciągania do prowadnic (piksele).
Aby zmienić kolor prowadnic Na poczatek
1.
2.
3.
Otwórz selektor koloru Prowadnice i kliknij jeden z kolorów.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
