Wygląd obiektów można zmienić przy użyciu niżej wymienionych transformacji.
Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, można stosować odręczne transformacje w oknie obrazka lub ręcznie dostosować ustawienia.
Transformacje można stosować jednocześnie do jednego lub do wielu obiektów.
| Aby zmienić rozmiar obiektu |
1. |
Zaznacz obiekt.
2. |
Kliknij przycisk Położenie i rozmiar |
3. |
Przeciągnij dowolny uchwyt prostokąta ograniczającego.
Aby anulować transformację, kliknij dwukrotnie poza obiektem. |
4. |
Kliknij przycisk Zastosuj transformację |
Aby zmieniać rozmiar obiektu od jego środka, należy podczas
przeciągania dowolnego uchwytu przytrzymać wciśnięty klawisz Shift.
Aby zmienić rozmiar zaznaczonego obiektu, można także wpisać wartości
w polach Rozmiar i kliknąć przycisk Zastosuj transformację |
| Aby przeskalować obiekt |
1. |
Zaznacz obiekt.
2. |
Kliknij przycisk Skala |
3. |
Przeciągnij uchwyt narożny prostokąta ograniczającego.
4. |
Aby przeskalować zaznaczony obiekt, można także wpisać wartości w
Gdy obiekt jest skalowany bądź jest on pochylany lub obracany, jego
krawędzie mogą stać się postrzępione. Z tego powodu dla wszystkich tych
trybów transformacji domyślnie włączana jest opcja wygładzania.
| Aby obrócić obiekt |
1. |
Zaznacz obiekt.
2. |
Kliknij przycisk Obróć |
3. |
Przeciągnij uchwyt obracania prostokąta ograniczającego.
4. |
Można również przełączyć się do trybu rotacji, klikając obiekt dwa razy.
Podczas przechodzenia między trybami transformacji zmienia się wygląd
uchwytów otaczających obiekt, wskazując aktywny tryb.
| Aby odbić obiekt |
1. |
Zaznacz obiekt.
2. |
Przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl i przeciągnij środkowy uchwyt pola
wyróżnienia w poprzek obiektu, poza środkowy uchwyt z przeciwległej strony.
3. |
Zaznaczony obiekt można odbić bez zachowania proporcji, jeżeli podczas
przeciągania środkowego uchwytu w poprzek obiektu do środkowego
uchwytu znajdującego się po przeciwnej stronie nie zostanie przytrzymany
wciśnięty klawisz Ctrl.
| Aby pochylić obiekt |
1. |
Zaznacz obiekt.
2. |
Na pasku właściwości kliknij przycisk Pochyl |
3. |
Przeciągnij uchwyt pochylania prostokąta ograniczającego.
4. |
Aby pochylić zaznaczony obiekt, można także wpisać wartości w polach
| Aby zniekształcić obiekt |
1. |
Zaznacz obiekt.
2. |
Kliknij przycisk Zniekształcanie |
3. |
Przeciągnij uchwyt zniekształcania prostokąta ograniczającego.
Można również przełączyć się do trybu zniekształcania, klikając obiekt
dwa razy. Podczas przechodzenia między trybami transformacji zmienia
się wygląd uchwytów otaczających obiekt, wskazując aktywny tryb.
| Aby zastosować perspektywę do obiektu |
1. |
Zaznacz obiekt.
2. |
Kliknij przycisk Perspektywa |
3. |
Przeciągnij uchwyt perspektywy prostokąta ograniczającego.
Do trybu zmiany perspektywy można się również przełączyć, klikając
obiekt trzy razy. Podczas przechodzenia między trybami transformacji
zmienia się wygląd uchwytów otaczających obiekt, wskazując aktywny
tryb.
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
