Получение изображений со сканеров и цифровых камер
Можно сканировать изображения и загружать фотографии с цифровых камер в Corel PHOTO-PAINT.
32-разрядная версия Corel PHOTO-PAINT поддерживает сканеры и цифровые камеры, использующие стандартный интерфейс для загрузки изображений Microsoft Windows Image Acquisition (WIA).
Если сканер или цифровая камера не поддерживает интерфейс WIA, для загрузки изображений можно использовать драйвер TWAIN сканера или цифровой камеры. TWAIN поддерживается 32- и 64-разрядными версиями Corel PHOTO-PAINT. Интерфейсы и параметры в разных версиях программного обеспечения могут различаться. Для получения сведений об использовании программного обеспечения сканера или цифровой камеры см. документацию производителя.
Для получение сведений о переносе файлов камеры RAW см. раздел Перенос файлов RAW в Corel PHOTO-PAINT.
Сканирование изображений В начало страницы
1.
Выберите Файл Получить изображение Выбрать источник.
2.
Выберите сканер в списке Источники.
У сканера может быть два драйвера: WIA и TWAIN. При сканировании 48-битовых цветных изображений необходимо выбрать драйвер TWAIN.
3.
Нажмите кнопку Выбрать.
4.
Выберите Файл Получить изображение Получить.
Если сканер не поддерживает интерфейс WIA, будет предложено использовать интерфейс драйвера TWAIN сканера для загрузки изображений. Параметры в разных сканерах могут различаться.
5.
В окне предварительного просмотра изображения выберите область, которую необходимо сканировать.
6.
Нажмите кнопку Сканирование.
Название этой кнопки в интерфейсе сканера может быть другим. Она может называться ОК или Отправить.
Интерфейс WIA доступен только в операционной системе Windows XP.
Для сканирования других изображений во время того же сеанса выберите Файл Получить изображение Получить.
Загрузка фотографий с цифровой камеры В начало страницы
1.
Подключите цифровую камеру к компьютеру.
2.
3.
В поле Источники выберите цифровую камеру.
Цифровая камера может иметь оба драйвера: WIA и TWAIN.
4.
5.
В появившемся диалоговом окне выберите изображения, которые требуется загрузить.
Если цифровая камера не поддерживает интерфейс WIA, будет предложено использовать интерфейс драйвера TWAIN цифровой камеры для загрузки изображений. Параметры разных цифровых камер могут различаться.
6.
Нажмите кнопку Получить изображения.
Название этой кнопки в интерфейсе цифровой камеры может быть другим.
Для загрузки других фотографий во время того же сеанса выберите Файл Получить изображение Получить.
Если цифровая камера не поддерживает интерфейс WIA или не установлен драйвер TWAIN, то фотографии по-прежнему можно открыть в Corel PHOTO-PAINT, выбрав Файл Открыть, перейдя в каталог цифровой камеры и выбрав нужные фотографии.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
