Лаборатория по корректировке изображений позволяет легко и быстро исправлять цвет и тон большинства фотографий.
В лаборатории по корректировке изображений имеются автоматические и ручные элементы управления, организованные в логической последовательности для корректировки изображения. Можно выбирать элементы управления (расположенные в правом верхнем углу и ниже), которые необходимы для корректировки определенных дефектов изображения. Прежде чем выполнять корректировку цвета или тона, рекомендуется выполнить обрезку или ретуширование отдельных участков изображения. Для получения сведений об обрезке и ретушировании изображений см. разделы Обрезка изображений и Ретуширование.
В лаборатории по корректировке изображений доступны следующие функции.
Создать снимок: с помощью данной функции можно в любое время
создать снимок нового варианта корректируемого изображения. Эскизы
снимков отображаются в окне, расположенном под изображением.
Снимки позволяют сравнивать различные варианты корректируемого
изображения и выбирать лучший.
Отменить, Вернуть и Сброс до исходного состояния: данные команды
очень важны, поскольку процесс корректировки изображения связан с
постоянным экспериментированием. Команда Сброс до исходного
состояния позволяет отменить все исправления и начать редактирование
с нуля.
Можно начать корректировку, используя автоматические элементы управления.
Автонастройка: автоматическая корректировка контрастности и цвета
изображения путем обнаружения самых светлых и самых темных
участков изображения и настройки тонового диапазона для каждого
цветового канала. В некоторых случаях данного элемента управления
достаточно для того, чтобы улучшить изображение. В противном случае
можно отменить изменения и попробовать воспользоваться более
точными элементами управления.
Инструмент Выбрать белую точку позволяет автоматически настраивать
контрастность изображения в соответствии с выбранной белой точкой. С
помощью инструмента Выбрать белую точку можно, например, сделать
слишком темное изображение светлее.
Инструмент Выбрать черную точку позволяет автоматически
настраивать контрастность изображения в соответствии с выбранной
черной точкой. С помощью инструмента Выбрать черную точку можно,
например, сделать слишком светлое изображение темнее.
После использования автоматических элементов управления можно скорректировать цветовые оттенки на изображении. Причиной появления цветовых оттенков на фотографиях могут являться условия освещения при съемке, особенности обработки цветовых оттенков цифровой камерой или сканером.
Регулятор Температура позволяет корректировать цветовые оттенки в
изображениях, делая цвета более «теплыми» или «холодными»,
компенсируя тем самым неподходящие условия освещения при съемке.
Например, чтобы скорректировать желтый оттенок на фотографии,
получившийся в результате съемки в помещении с тусклым
электрическим освещением, можно сдвинуть регулятор в сторону синего
края для увеличения значений температуры (по шкале Кельвина). Низкие
значения на шкале соответствуют недостаточному освещению, например
свету от свечи или лампы накаливания. Такие условия съемки являются
причиной появления оранжевого оттенка. Высокие значения на шкале
соответствуют яркому освещению, например солнечному свету. Такие
условия съемки являются причиной появления синего оттенка.
Регулятор Оттенок позволяет скорректировать цветовые оттенки путем
настройки зеленого или пурпурного цветов в изображении. При
перемещении регулятора вправо добавляется зеленый цвет, при
перемещении регулятора влево — пурпурный. Используйте регулятор
Оттенок для точной настройки изображения после использования
регулятора Температура.
Регулятор Насыщенность позволяет регулировать яркость цветов.
Например, переместив регулятор вправо, можно добавить яркость
голубому небу на изображении. Переместив регулятор влево, можно
уменьшить яркость цветов. Можно создать эффект черно-белой
фотографии, переместив регулятор влево до конца, чтобы убрать цвет из
изображения.
Выбор способа коррекции цветового оттенка зависит от типа освещения, по причине которого возник этот оттенок. Слева приведена фотография, снятая в помещении с электрическим освещением. Справа — исправленный вариант.
С помощью следующих элементов управления можно осветлить, затемнить изображение, а также увеличить его контрастность.
Регулятор Яркость позволяет сделать все изображение светлее или
темнее. С помощью данного элемента управления можно устранить
недостатки экспозиции, вызванные слишком сильным
(переэкспонирование) или слишком слабым (недоэкспонирование)
освещением при съемке. Если требуется сделать светлее или темнее
определенные области изображения, используйте регуляторы Светлые
тона, Тени и Промежуточные тона. При перемещении регулятора
Яркость значения черных и белых точек не меняются, поскольку данный
вид настройки не является линейным.
Регулятор Контрастность позволяет увеличивать или уменьшать
разницу в тоне между темными и светлыми областями изображения.
Перемещение регулятора вправо делает светлые области светлее, а
темные — темнее. Например, если изображение имеет скучный серый
тон, можно повысить резкость отдельных деталей, увеличив
контрастность.
Настройка яркости и контрастности изображения позволяет выявить детали изображения.
Можно сделать определенные участки изображения светлее или темнее. Часто расположение источника света и его мощность являются причиной того, что некоторые участки изображения получаются слишком темными или слишком светлыми.
Регулятор Светлые тона позволяет регулировать яркость самых светлых
областей изображения. Например, при использовании вспышки при
фотографировании объекты на переднем плане часто получаются
засвеченными. Чтобы затемнить засвеченные участки изображения,
можно переместить регулятор Светлые тона влево. Используйте
регулятор Светлые тона вместе с регуляторами Тени и Промежуточные
тона, чтобы сбалансировать светотени изображения.
Регулятор Тени позволяет регулировать яркость самых темных областей
изображения. Например, объект, снятый на фоне яркого света (задняя
подсветка), на изображении может получиться затененным. Чтобы
исправить это, переместите регулятор Тени вправо. В результате темные
области станут светлее и проявятся детали. Используйте регулятор Тени
вместе с регуляторами Светлые тона и Промежуточные тона, чтобы
Регулятор Промежуточные тона позволяет регулировать яркость
полутонов изображения. После настройки светлых тонов и теней
используйте регулятор Промежуточные тона для точной настройки
изображения.
С помощью регуляторов Светлые тона и Тени можно сделать определенные области изображения светлее или темнее.
С помощью гистограммы можно просмотреть тоновый диапазон изображения, что поможет оценить и настроить цвет и тон. Для получения дополнительных сведений о гистограмме см. раздел Использование гистограмм.
С помощью различных инструментов лаборатории по корректировке изображений можно просматривать изображения и оценивать результат настройки цвета и тона. Например, можно повернуть изображение, перенести в другую область, увеличить или уменьшить, а также выбрать способ отображения скорректированного изображения в окне предварительного просмотра.
Хотя лаборатория по корректировке изображений и позволяет изменять цвет и тон большинства изображений, иногда необходимо использовать специализированные фильтры настройки. С помощью мощных фильтров настройки, предлагаемых в программе Corel PHOTO-PAINT, можно выполнять точную настройку изображений. Например, можно настраивать изображения с помощью гистограммы или цветовой кривой. Для получения дополнительных сведений о фильтрах настройки см. раздел Использование определенных эффектов и инструментов коррекции цвета.
| Использование лаборатории по корректировке изображений |
1. |
Выберите Настройка |
2. |
Нажмите кнопку Автонастройка.
Если требуется более точная установка значений черной и белой точек, выберите инструмент Выбрать белую точку |
3. |
Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей
таблице.
Лаборатория по корректировке изображений недоступна при
работе с изображениями CMYK. Для редактирования изображений
CMYK можно использовать фильтр Автонастройка и другие
фильтры настройки в меню Настройка.
Нажав кнопку Создать снимок, можно создать снимок нового
варианта корректируемого изображения. Эскизы снимков
отображаются в окне, расположенном под изображением. Каждый
снимок нумеруется последовательно и может быть удален с помощью
кнопки закрытия в правом верхнем углу строки заголовка снимка.
Можно отменить или восстановить последнее исправление с
помощью кнопки Отменить |
| Просмотр изображений в лаборатории по корректировке изображений |
1. |
2. |
Выполните задачи, описанные в следующей таблице.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
