Можно изменить интервал между строками текста, который также называется междустрочие или «межстрочный интервал». При изменении междустрочия для фигурного текста применяется интервал между строками текста, разделенными принудительным возвратом каретки.
Можно изменить интервал между символами (также называется межбуквенным интервалом) в целом блоке текста. Например, в выровненном по ширине блоке текста может образоваться чрезмерное расстояние между символами, что создает визуальный дисбаланс. Для улучшения читабельности можно уменьшить интервал между символами. Можно также настроить интервал между словами.
| Настройка межстрочного интервала |
1. |
С помощью инструмента Текст |
2. |
Выберите Объект |
3. |
В окне настройки Форматирование символов выберите один из
следующих параметров в списке Единицы интервала по вертикали.
Процент высоты символов — позволяет использовать процентное
значение относительно высоты символов.
Точки — позволяет использовать единицу измерения «точки».
Процент размера в пунктах — позволяет использовать процентное
значение относительно размера символов в пунктах.
4. |
Введите значение в поле Межстрочные интервалы.
| Настройка интервала между символами |
1. |
2. |
Выберите Объект |
3. |
В окне настройки Форматирование символов введите значение в поле
Интервал между символами.
| Настройка интервала между словами |
1. |
2. |
Выберите Объект |
3. |
Интервал между словами.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
