Adobe Photoshop (PSD)
Формат файла Adobe Photoshop (PSD) — это собственный формат растровых изображений Adobe Photoshop.
Импорт файла Adobe Photoshop В начало страницы
1.
Выберите Файл Импорт.
С помощью команды Файл Импорт можно расположить файл в виде объекта активного изображения. Если требуется открыть файл PSD в виде изображения, выберите Файл Открыть.
2.
Выберите папку, в которой хранится файл.
3.
Выполните одно из следующих действий.
(Windows 7 и Windows Vista) Выберите вариант PSD - Adobe Photoshop (*.psd; *.pdd) в списке рядом с полем Имя файла.
(Windows XP) Выберите вариант PSD - Adobe Photoshop в списке Тип файла.
4.
Щелкните имя файла.
5.
Нажмите кнопку Импорт.
6.
Щелкните окно изображения.
Дополнительные возможности
Изменение разрешения графического изображения во время импорта
Для получения дополнительных сведений см. раздел Изменение разрешения изображения при импорте.
Обрезка изображения во время импорта
Для получения дополнительных сведений см. раздел Обрезка изображения при импорте.
Экспорт файла Adobe Photoshop В начало страницы
1.
Выберите пункт Файл Экспорт.
2.
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3.
Выберите PSD – Adobe Photoshop в списке Тип файла.
4.
В поле Имя файла введите имя файла.
5.
Нажмите кнопку Экспорт.
Объекты Corel PHOTO-PAINT можно сохранять в виде уровней в формате PSD.
При экспортировании файла в оттенках серого (16 бит) или в цвете RGB (48 бит) для использования в версии Adobe Photoshop CS или более ранней выберите Без сжатия в списке Тип сжатия. Версии Adobe Photoshop CS и более ранние не поддерживают сжатые файлы в оттенках серого (16 бит) и в цвете RGB (48 бит).
Технические замечания по формату Adobe Photoshop (PSD) В начало страницы
Импорт файла PSD
Текст импортируется в виде текстового объекта, поэтому остается доступным для редактирования.
Поддерживаются однотоновые дуплексы, изображения в оттенках серого, двухцветные изображения, изображения в цветовой палитре RGB (48 бит) и изображения в цветовой палитре CMYK (до 32 бит).
Отдельные эффекты слоя импортировать нельзя. (При импорте слоя регулировки «Карта градиента» не учитываются значения параметров «Шум», «Непрозрачность» и «Смешивание».)
Импортируемые слои, в которых используются режимы перетекания «Затемнить цвет» и «Осветлить цвет», сопоставляются с режимами слияния «Если темнее» и «Если светлее». Для получения дополнительных сведений о работе с режимами слияния в Corel PHOTO-PAINT см. раздел Общие сведения о режимах слияния.
Эффекты Smart Filter импортируются как базовый объект с отдельными эффектами фильтрации.
Слой регулировки «Красочность» сопоставляется с линзой «Красочность».
Слой регулировки «Черно-белые» сопоставляется с линзой «Оттенки серого».
Слой регулировки «Смешивание каналов» сопоставляется с режимом смешивания каналов.
Слой регулировки «Карта градиента» сопоставляется с картой градиента; однако регулировки ограничителей непрозрачности, смешивания и шума не поддерживаются.
Слой регулировки «Фотофильтр» сопоставляется с эффектом фотофильтра.
Каналы плашечных цветов сохраняются. Альфа-каналы и каналы плашечного цвета, примененные для них, не поддерживаются.
Слой-маска, к которой применен эффект плотности, импортируется в виде маски обрезки с настроенной прозрачностью. Однако параметры плотности нельзя изменить в Corel PHOTO-PAINT.
Слой-маска, к которой применен эффект размытия, импортируется в виде маски обрезки вместе с примененным эффектом размытия. Однако параметры размытия нельзя изменить в Corel PHOTO-PAINT
Экспорт файла PSD
Текст экспортируется в виде текстового объекта, поэтому остается доступным для редактирования.
Данный формат поддерживает черно-белые (1 бит), двухцветные изображения, изображения в оттенках серого (16 бит), изображения RGB (48 бит) и изображения в цветовой палитре CMYK до 32 бит.
Объекты поддерживаются.
Информация о канале плашечных цветов сохраняется в экспортированном файле.
Цветовые каналы 32 бита с плавающей точкой сопоставляются с каналами 16 бит, которые невозможно экспортировать как изображения HDR (High Dynamic Range) 32 бита.
Эффекты «Smart Filter» не сохраняются при импортировании и не заменяются при экспортировании.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
