Применение эффектов блика объектива
На изображение RGB можно добавить круги света для создания эффекта бликов, появляющихся на фотографии, если при съемке камера направлена на яркий свет. Можно, например, создать эффект отражения солнечного света от поверхности или эффект космического пространства, изобразив галактики и туманности. Многие элементы эффекта блика объектива можно настроить.
Блик: самая яркая часть отраженного света.
Ореол: светлый круг, отображаемый вокруг блика.
Хвост отражения: ряд маленьких кружков, удаляющихся от блика.
Лучи: полоски света, исходящие от блика.
Анаморфотный свет: полоска света, проходящая сквозь блик.
Для данных элементов можно указать размер, яркость и цвет, можно также добавить шум, чтобы эффект выглядел более естественно.
Применение эффекта блика объектива В начало страницы
1.
Выберите изображение, редактируемую область или объект.
2.
Выберите Эффекты Камера Блик объектива.
3.
Перейдите на вкладку Блики и настройте необходимые параметры.
Если требуется изменить ореол или хвост отражения, выберите в списке Ореол или Хвост отражения и измените необходимые параметры.
4.
Перейдите на вкладку Лучи и настройте необходимые параметры.
Если требуется изменить анаморфотный свет, выберите в списке Анаморфотный свет и измените необходимые параметры.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
