На изображение в цветовой палитре RGB или в оттенках серого можно добавить источник света для создания эффекта прожекторного освещения или солнечного света. Можно указать тип и число источников света, интенсивность света и его цвет. Можно также создать эффект выпуклого рельефа, применив готовую или измененную информацию о цветовом канале. Можно использовать заготовку стиля освещения и текстуры или создать новую заготовку стиля и сохранить ее в списке заготовок.
| Применение эффекта освещения |
1. |
Выберите Эффекты |
2. |
Перейдите на вкладку Источник света.
3. |
Выберите параметр Точечный источник в области Тип.
4. |
В окне предварительного просмотра переместите инструмент выбора
источника света |
5. |
Введите значение в поле Угол, чтобы указать угол падения света
относительно изображения.
6. |
Настройте необходимые регуляторы.
Яркость: позволяет настроить интенсивность источника света.
Размер конуса: позволяет настроить ширину луча света. Чем выше
значение, тем более широким и рассеянным будет луч света.
Край: позволяет настроить степень диффузии света по краю луча.
Непрозрачность: позволяет настроить плотность света.
7. |
Перейдите на вкладку Атмосфера и переместите регулятор Яркость для
настройки яркости всего изображения.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
