Заливки текстурой представляют собой трехмерные узоры. Можно использовать готовые текстурные заливки (вода, минералы, облака), а также создавать собственные на их основе. Файлы, предназначенные для использования в качестве текстурных заливок, не могут быть импортированы.
При редактировании текстурной заливки можно изменять такие параметры, как мягкость, плотность, яркость и цвета. Каждая текстура имеет свои параметры. После редактирования текстурную заливку можно сохранить в качестве пользовательской текстурной заливки.
Для изменения вида текстурной заливки можно изменить ее атрибуты.
| Применение заливки текстурой |
1. |
В наборе инструментов выберите инструмент Заливка |
Если требуется выполнить заливку объекта, перед применением заливки выберите объект с помощью инструмента Указатель |
2. |
Нажмите кнопку Текстура |
3. |
Нажмите кнопку Изменить заливку |
4. |
В диалоговом окне Заливка текстурой выберите библиотеку текстур в
списке Библиотека текстур.
5. |
Выберите текстуру в списке Текстура.
6. |
Нажмите кнопку ОК.
7. |
Щелкните место на изображении, где необходимо применить заливку.
Текстурные заливки масштабируются в соответствии с размером
изображения или областью изображения, для которой они
применяются.
Нельзя создать плитки текстурной заливки.
Чтобы применить для текстового объекта заливку, можно сначала
представить текст в виде редактируемой области, выделив текстовый
объект с помощью инструмента Текст |
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
