Применение однородных заливок
Однородные заливки — это самый простой тип заливки. Они представляют собой сплошные цвета, которые можно применять для изображений.
Однородные заливки можно применять для фона, объекта или определенного цвета.
Применение однородной заливки В начало страницы
1.
В наборе инструментов выберите инструмент Заливка .
Если требуется выполнить заливку объекта, выберите объект с помощью инструмента Указатель перед применением заливки.
2.
Нажмите кнопку Однородная на панели свойств.
3.
Нажмите кнопку Изменить заливку на панели свойств.
4.
В диалоговом окне Однородная заливка выберите цветовую модель в списке Модель.
5.
Щелкните цвет в видимой области выбора.
6.
Нажмите кнопку ОК.
7.
Щелкните место на изображении, где необходимо применить заливку.
Дополнительные возможности
Указание значения непрозрачности заливки
Введите значение в поле Прозрачность на панели свойств. Чем выше значение, тем больше степень прозрачности.
Указание способа распространения заливки на основе сходства соседних пикселей
Введите значение в поле Допуск на панели свойств. При выборе значения 100 выполняется заливка всего объекта или области.
Изменение способа комбинирования цветов
Выберите режим слияния в списке режимов на панели свойств.
Цвет для однородной заливки можно выбрать на изображении либо в цветовых моделях, краскосмесителях, или фиксированных, или специальных палитрах. Для получения сведений о выборе цветов см. раздел Работа с цветом.
Режимы слияния определяют способ перехода цвета переднего плана или заливки в основной цвет изображения. Можно изменить режим слияния по умолчанию (Среднее) на режим, предназначенный для специальных целей перетекания. Для получения дополнительных сведений о режимах слияния см. раздел Общие сведения о режимах слияния.
Можно также выбрать цвет заливки, щелкнув правой кнопкой мыши цвет в цветовой палитре.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
