Если в открываемом или импортируемом документе отсутствует цветовой профиль, то по умолчанию приложение автоматически назначает цветовой профиль документу. Если цветовой профиль документа не подходит для необходимого устройства назначения, можно назначить документу другой цветовой профиль. Например, если документ предназначен для просмотра в Интернете или для печати на настольном принтере, следует установить sRGB в качестве профиля RGB документа. Если документ предназначен для печати в коммерческих целях, оптимальным выбором будет цветовой профиль Adobe RGB (1998), поскольку он имеет более широкую гамму и обеспечивает хорошие результаты при преобразовании цветов RGB в цветовое пространство CMYK.
При назначении документу другого цветового профиля цвета могут выглядеть по-другому, хотя цветовые значения не изменяются.
Слева: активному документу назначен цветовой профиль SWOP 2006_Coated3v2.icc. Справа: после назначения документу цветового профиля Japan Color 2002 Newspaper насыщенность цветов намного уменьшилась.
| Назначение цветового профиля документу |
1. |
Щелкните Инструменты |
2. |
В области Редактировать параметры цветов документа включите
параметр Назначить другой цветовой профиль.
3. |
Выберите цветовой профиль в списках RGB, CMYK или Оттенки
серого.
Название списка и перечень доступных цветовых профилей зависят от цветового режима активного документа. Например, для изображений RGB доступен только список RGB. |
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
