Изменение размеров изображения
Физические размеры изображений можно изменять путем увеличения или уменьшения их высоты и ширины. При увеличении размеров изображения приложение добавляет новые пиксели между существующими, их цвета определяются цветами соседних пикселей. При значительном увеличении размеров изображений они могут отображаться в растянутом и пикселизированном виде.
Размер изображения на экране зависит от высоты и ширины изображения в пикселях, от уровня масштабирования и от настроек монитора. Поэтому на экране размер изображения может отличаться от размера напечатанного изображения.
Высоту и ширину изображения можно изменить без изменения разрешения. Слева направо: изображение меньшего размера, исходное изображение, изображение большего размера.
Изменение размеров изображения В начало страницы
1.
Выберите Изображение Изменить разрешение.
2.
Установите любой из следующих флажков.
Со сглаживанием: сглаживание границ изображения.
Сохранить пропорции: исключение искажения благодаря сохранению соотношения ширины и высоты изображения.
3.
В области Размер изображения введите значения в одном из указанных полей.
Ширина и Высота: указываются размеры изображения.
% ширины и % высоты: изменение размера изображения в процентном отношении к оригиналу.
Для получения лучших результатов при изменении размеров изображения рекомендуется использовать значения ширины и высоты, кратные исходным. Например, при уменьшении изображения на 50 % оно выглядит лучше, чем при уменьшении размера на 77 %. При уменьшении изображения на 50 % приложение удаляет каждый второй пиксель. Чтобы уменьшить изображение на 77 %, приложение должно удалять пиксели в произвольном порядке.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
