Создание специальных кистей
Можно создать специальную кисть, изменив атрибуты кисти. После создания специальной кисти ее можно сохранить и использовать в будущем.
Свойства кончика
Форму кисти определяет кончик кисти. Можно изменить готовые формы кончика или создать кончик на основе редактируемой области и сохранить его. Настраиваемые атрибуты кончика
Прозрачность: указание уровня прозрачности кончика.
Повернуть: указание угла поворота кончика.
Разгладить: задание степени разглаживания кончика вдоль одной размерной линии.
Мягкий край: задание прозрачности и ширины краев кончика.
Атрибуты мазка
Изменяемые атрибуты мазка
Сглаживание: задание значения сглаживания мазка при быстром перемещении мыши. При выборе более высокого значения кривая более скругленная.
Затухание: указание интенсивности эффекта затухания для мазка кисти. При выборе более высокого значения получается более короткий мазок кисти, то есть краска заканчивается быстрее. При выборе отрицательного значения получается эффект усиления.
Атрибуты штриха
Настраиваемые атрибуты штриха
Количество штрихов: указание количества штрихов в мазке.
Интервал: указание пространства между штрихами по длине мазка кисти. При выборе значения 1 получается сплошная линия. При выборе более высокого значения штрихи в мазке кисти разделяются.
Авторасширение: указание расстояния между штрихами по ширине мазка кисти. Чем выше значение, тем больше будет толщина кисти.
Оттенок: указание вариации оттенка в мазке кисти.
Насыщенность: указание вариации насыщенности в мазке кисти.
Осветление: указание вариации осветления в мазке кисти.
Текстура кисти
Загрузка заготовки текстуры кисти дает возможность использовать дополнительные параметры оформления. Настраиваемые атрибуты текстуры
Текстура кисти: указание степени использования текстуры в мазке кисти.
Текстура краев: указание степени применения текстуры на краях мазка кисти. Поле Текстура краев доступно, если кончик имеет мягкий край.
Растекание: указание степени растекания мазков кисти на протяжении мазка. Если задано значение Сохранение цветов, полосы краски сохранятся на протяжении всего мазка кисти.
Сохранение цветов: указание степени отображения полос краски в мазке кисти при заданном значении растекания.
Вариация цвета
Изменяемые атрибуты цвета
Диапазон оттенков: указание числа вариаций оттенка в мазке кисти.
Скорость оттенка: задание скорости изменения значения оттенка.
Диапазон насыщения: указание числа вариаций насыщенности в мазке кисти.
Скорость насыщения: указание скорости изменения значения насыщенности.
Диапазон осветления: указание числа вариаций осветления в мазке кисти.
Скорость осветления: задание скорости изменения значения осветления.
Создание специальной кисти В начало страницы
1.
В наборе инструментов выберите инструмент Краска .
2.
Откройте на панели свойств меню выбора Категория кисти и выберите инструмент.
3.
Выберите заготовку кисти в списке Тип кисти на панели свойств.
4.
В окне Настройки кисти переместите регулятор Размер.
Если окно Настройки кисти закрыто, выберите пункт Окно Окна настройки Настройки кисти.
5.
В окне Настройки кисти щелкните стрелку свертывания любой из перечисленных ниже строк и задайте значения любых атрибутов.
Свойства кончика
Атрибуты мазка
Атрибуты штриха
Текстура кисти
Вариация цвета
Дополнительные возможности
Добавление специального кончика в меню выбора формы кончика
Нажмите кнопку Параметры кончика в строке Свойства кончика и выберите Добавить текущий кончик .
Сохранение специальной кисти
Щелкните раскрывающую стрелку в окне Настройки кисти и выберите Сохранить кисть. В диалоговом окне Сохранение кисти введите имя файла.
Создание кончика кисти на основе редактируемой области В начало страницы
1.
2.
3.
4.
В окне Настройки кисти нажмите кнопку Параметры кончика в строке Свойства кончика.
5.
Выберите Создать из содержимого маски.
6.
Введите значение в поле Размер кончика.
Загрузка заготовки текстуры кисти В начало страницы
1.
2.
3.
В окне Настройки кисти нажмите кнопку Загрузка текстуры в строке Текстура кисти.
4.
Выберите папку, в которой хранится файл текстуры.
5.
Дважды щелкните имя файла.
6.
В окне Настройки кисти щелкните стрелку свертывания в строке Текстура кисти и введите значение от 0 до 100 в любом из следующих полей.
Текстура кисти: настройка степени использования текстуры в мазке кисти.
Текстура краев: настройка степени применения текстуры на краях мазка кисти.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
