Можно скрыть объект, выровнять его относительно элементов изображения, распределить объекты на изображении, а также изменить порядок размещения объектов.
По умолчанию в окне изображения отображены все объекты. Однако можно скрыть объект, чтобы сделать его временно невидимым.
Объекты можно выровнять относительно друг друга, относительно центра изображения, относительно края изображения, относительно сетки и направляющих или относительно окна изображения. Для получения сведений о выравнивании объектов относительно сетки и направляющих см. раздел Использование направляющих, сетки и линеек.
Можно распределить объекты путем задания между ними одинаковых интервалов. Объекты можно распределить по вертикали, по горизонтали или в обоих направлениях. Распределение основывается на указании расстояния между центрами выбранных объектов или на указании интервала между близлежащими краями объектов.
При создании на изображении нескольких объектов они накладываются друг на друга в том порядке, в котором создаются. Самый последний созданный объект будет самым верхним, а фон — самым нижним объектом. Можно переместить объект в окне изображения, чтобы закрыть объект, который находится ниже в порядке размещения. Однако объект всегда будет отображаться за объектами, которые находятся выше. При изменении порядка размещения объектов скрытые объекты становятся видимыми или же самые верхние объекты помещаются за другие объекты.
В результате изменения порядка размещения объектов велосипед оказался за коробками.
| Скрытие или отображение объекта |
Если окно настройки Объекты закрыто, выберите пункт Окно |
Когда объект скрыт, значок отображения/скрытия |
Когда фон скрыт, отображается сетка прозрачности в клетку. Чтобы
настроить отображение прозрачности, выберите Инструменты |
| Выравнивание объектов |
1. |
Выделите объекты.
2. |
Выберите Объект |
3. |
В области Упорядочить окна настройки щелкните одну из
нижеуказанных кнопок для выравнивания объектов по их границе или по
центру.
Выровнять влево |
Выровнять горизонтально по центру |
Выровнять вправо |
Выровнять вверх |
Выровнять вертикально по центру |
Выровнять вниз |
4. |
Выполните любое из нижеуказанных действий в области Выровнять
объекты относительно.
| Распределение объектов |
1. |
Выделите объекты.
2. |
Выберите Объект |
3. |
Для горизонтального распределения объектов нажмите на одну из
нижеуказанных кнопок.
Распределить влево |
Распределить горизонтально по центру |
Распределить вправо |
Распределить горизонтально по интервалу |
4. |
Для вертикального распределения объектов нажмите на одну из
Распределить вверх |
Распределить вертикально по центру |
Распределить вниз |
Распределить вертикально по интервалу |
5. |
Для выбора области, по которой необходимо распределить объекты,
нажмите одну из нижеуказанных кнопок в области Распределить
объекты по.
По выделению |
По документу |
С дистанцией |
| Изменение порядка размещения объектов |
1. |
Выделите объект.
2. |
Выберите Объект |
На передний план: размещение выделенного объекта перед
остальными объектами изображения.
На задний план: размещение выделенного объекта за остальными
На уровень вперед: размещение выделенного объекта перед объектом,
за которым он в настоящее время находится.
На уровень назад: размещение выделенного объекта за объектом, перед
Инвертировать порядок: изменение порядка расположения
выделенных объектов на противоположный. Эта команда доступна,
только если выделены несколько объектов.
Фон изображения всегда является нижним слоем, под ним нельзя
расположить объект.
Когда объекты сгруппированы, считается, что они находятся в
порядке размещения на одном уровне. Поэтому невозможно
поместить объект между отдельными объектами группы.
Можно изменить порядок размещения объекта, если перетащить его
эскиз на новое место в окне настройки Объекты. Если окно
Можно также изменить порядок размещения объектов, используя
сочетания клавиш. Перемещение объекта на самый вверх — Shift +
Page Up; перемещение объекта вниз, но над фоном — Shift + Page
Down; перемещение объекта вверх на один уровень — Ctrl + Page
Up; перемещение объекта вниз на один уровень — Ctrl + Page Down.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
