К изображениям можно добавлять такие фигуры, как квадраты, прямоугольники, окружности, эллипсы и многоугольники. Можно также добавлять прямоугольники и квадраты со скругленными, зазубренными или скошенными углами. По умолчанию фигуры добавляются на изображения как новые объекты. Для фигур можно применить абрис, заливку или отобразить их как отдельные редактируемые объекты. Для получения дополнительных сведений об объектах см. раздел Создание объектов.
Кроме того, к изображениям можно добавлять линии. При добавлении линий можно указать их ширину и прозрачность, а также способ объединения сегментов линии. Цвет линии определяется текущим цветом переднего плана.
| Рисование прямоугольника или квадрата |
1. |
В наборе инструментов выберите инструмент Прямоугольник |
2. |
На панели свойств в списке Заливка выберите один из следующих
параметров.
Однородная заливка |
Фонтанная заливка |
Растровая заливка |
Заливка текстурой |
Если требуется изменить заливку, нажмите кнопку Изменить заливку на панели свойств. |
3. |
В окне изображения перетащите курсор до получения прямоугольника
требуемого размера.
Если необходимо нарисовать квадрат, то во время перетаскивания курсора удерживайте нажатой клавишу Ctrl. |
Текущая заливка отобразится в области управления цветом набора
инструментов. Для получения сведений о заливках см. раздел
Заливка изображений.
Эту процедуру можно использовать для создания объекта. Нажмите
кнопку Создать объект |
| Рисование прямоугольника со скругленными, зазубренными или скошенными углами |
1. |
2. |
Выберите один из следующих параметров на панели свойств.
Закругленный угол |
Угол с выемкой |
Угол с фаской |
3. |
На панели свойств введите значение в поле Размер угла.
4. |
требуемого размера.
| Рисование эллипса или окружности |
1. |
В наборе инструментов выберите инструмент Эллипс |
2. |
параметров.
Фонтанная заливка |
Растровая заливка |
Заливка текстурой |
3. |
Перетащите курсор в окне изображения до получения прямоугольника
или эллипса требуемого размера.
Если необходимо нарисовать окружность, то во время перетаскивания курсора удерживайте нажатой клавишу Ctrl. |
Окружность можно нарисовать с помощью инструмента Эллипс,
удерживая нажатой клавишу Ctrl во время перетаскивания курсора.
| Рисование многоугольника |
1. |
В наборе инструментов выберите инструмент Многоугольник |
2. |
параметров.
Фонтанная заливка |
Растровая заливка |
Заливка текстурой |
3. |
Щелкните в том месте, в котором требуется задать точки привязки
многоугольника, затем дважды щелкните, чтобы задать последнюю точку
привязки.
Для создания углов 45° удерживайте нажатой клавишу Ctrl при
перетаскивании инструмента Многоугольник |
| Рисование линии |
1. |
В наборе инструментов выберите инструмент Прямая |
2. |
Введите значение в поле Толщина абриса на панели свойств.
3. |
Нажмите кнопку Цвет линии на панели свойств и выберите цвет.
4. |
На панели свойств откройте список Создание соединений и выберите
один из следующих параметров.
Торец: соединение сегментов. Если задать более высокое значение
ширины, между соединенными сегментами будут промежутки.
Заливка: заливка промежутков между соединенными сегментами.
Закругленные: закругление углов между соединенными сегментами.
Точка: создание точек на углах соединенных сегментов.
5. |
Перетащите курсор в окне изображения, чтобы нарисовать один сегмент
линии.
Можно задать способ соединения линий: Торец, Заливка, Закругленные или Точка.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
