Инкапсулированный PostScript (EPS)
Файлы EPS могут содержать текст, векторную графику и растровые изображения и предназначены для включения (инкапсуляции) в другие документы. В отличие от других файлов PostScript, которые могут содержать несколько страниц, файл EPS всегда представлен одной страницей.
Файлы EPS обычно содержат изображение для предварительного просмотра (заголовок), позволяющее просмотреть содержание файла, не прибегая к помощи интерпретатора PostScript. Файл EPS, в котором изображение для предварительного просмотра отсутствует, отображается серым цветом в приложениях Corel.
Импорт инкапсулированного файла PostScript В начало страницы
1.
Выберите Файл Импорт.
С помощью команды Файл Импорт можно расположить файл в виде объекта активного изображения. Если требуется открыть файл в виде изображения, выберите Файл Открыть.
2.
Выберите папку, в которой хранится файл.
3.
Выполните одно из следующих действий.
(Windows 7 и Windows Vista) Выберите вариант PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn) в списке рядом с полем Имя файла.
(Windows XP) Выберите вариант PS, EPS, PRN - PostScript в списке Тип файла.
4.
Щелкните имя файла.
5.
Нажмите кнопку Импорт.
6.
Нажмите кнопку ОК.
7.
Щелкните окно изображения.
8.
В диалоговом окне Преобразование в растровое изображение настройте ширину, высоту, разрешение, цветовой режим или любой другой параметр.
Сохранение в инкапсулированный файл PostScript В начало страницы
1.
Выберите пункт Файл Экспорт.
2.
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3.
Выберите вариант EPS - инкапсулированный PostScript в списке Тип файла.
4.
В поле Имя файла введите имя файла.
5.
Нажмите кнопку Экспорт.
6.
В диалоговом окне Экспорт EPS настройте необходимые параметры.
Настройка общих параметров экспорта В начало страницы
В диалоговом окне «Экспорт EPS» выполните одну или несколько задач, описанных в следующей таблице.
Цель
Действие
Задание цветового режима для экспорта в файл EPS
В области Управление цветом выберите вариант в списке Вывести цвета как:
В исходном формате
RGB
CMYK
Оттенки серого
Если выбран вариант В исходном формате, для всех объектов сохраняется цветовой режим, который использовался при их создании, например RGB, CMYK, оттенки серого или плашечные цвета.
Преобразование плашечных цветов
В области Управление цветом установите флажок Преобразовать плашечные цвета в и выберите вариант из списка.
Выбор формата файлов для предварительного просмотра изображений PostScript
В области Просмотр изображения выберите один из следующих параметров.
Нет
TIFF
WMF
Если выбран формат TIFF, выберите цветовой режим и разрешение.
Выбор параметра совместимости
В списке Совместимость выберите уровень PostScript, который поддерживается принтером или приложением, с помощью которого будет осуществляться печать или отображение файла.
Если для предварительного просмотра изображений выбран формат TIFF (8 бит), можно сделать фон растрового изображения прозрачным, установив флажок Прозрачный фон в области Просмотр изображения.
Настройка параметров обрезки В начало страницы
1.
В области Обрезка диалогового окна Экспорт EPS установите флажок Обрезать до.
2.
Включите любой из следующих параметров.
Маска: позволяет сохранять содержание маскированной области в файл EPS.
Путь обрезки: позволяет сохранять содержимое активного пути или одного из путей из списка MRU.
3.
В поле Спрямление введите значение для установки точности воспроизведения сегментов с изогнутым контуром устройством вывода, например принтером.
Если требуется временно удалить определенные секции изображения, находящиеся за пределами маски или пути, установите флажок Удалять данные изображения за пределами области обрезки.
Установка Ghostscript В начало страницы
1.
Закройте все открытые программы.
2.
На панели задач Windows выберите Пуск Панель управления.
3.
В Windows 7 или Windows Vista щелкните ссылку Удаление программы.
В Windows XP щелкните значок Установка и удаление программ.
4.
В Windows 7 или Windows Vista дважды щелкните вариант CorelDRAW Graphics Suite X6 на странице Удаление или изменение установки программы.
В Windows XP выберите вариант CorelDRAW Graphics Suite X6 в списке Установленные программы.
5.
Нажмите кнопку Изменить.
6.
Перейдите на вкладку Функции.
7.
Установите флажок GPL Ghostscript.
8.
Следуйте инструкциям мастера установки.
Технические замечания по формату «Инкапсулированный PostScript» (EPS) В начало страницы
Импорт файла EPS
В Corel PHOTO-PAINT файлы EPS импортируются в виде растровых изображений.
Двухцветная информация сохраняется только в файлах, созданных в Corel PHOTO-PAINT. При импортировании двухцветного файла EPS, созданного в CorelDRAW, он преобразуется в оттенки серого.
Экспорт файла EPS
На принтере PostScript графические изображения, экспортированные из других программ в формате «Инкапсулированный PostScript» (EPS), печатаются точно так же, как в графических программах Corel.
Заголовок можно сохранить в теговом формате файлов изображения (TIFF) или в формате метафайла Windows (WMF) в следующих цветовых режимах: черно-белый, оттенки серого (4 бита), цветной, оттенки серого (8 бит) или цветной. Разрешение заголовка можно задать в диапазоне от 1 до 300 точек на дюйм (т/д); значение по умолчанию — 72 т/д. Если в программе, которая импортирует файл EPS, есть ограничения на размер заголовка изображения, может отобразиться сообщение об ошибке, указывающее на слишком большой размер файла. Чтобы уменьшить размер файла, перед экспортом выберите вариант Черно-белый в поле Режим диалогового окна Экспорт EPS и введите меньшее значение разрешения. Данный параметр определяет только разрешение заголовка и никак не влияет на качество печати документа. Цветные заголовки используются для просмотра файлов EPS. Если программа, в которой будет использоваться файл, не поддерживает цветные заголовки, можно попробовать экспортировать файл с одноцветным заголовком. Можно также экспортировать файл без заголовка.
Кроме графики, в экспортированных файлах EPS содержится следующая информация: имя файла, название программы и дата.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
