Можно сгруппировать объекты, чтобы они рассматривались как одно целое. Сгруппированные объекты можно перемещать, удалять или преобразовывать как один объект. Скрытые объекты в группе преобразуются вместе с видимыми объектами.
Можно добавить объекты в существующую группу или удалить объекты из нее. Можно также создать вложенную группу объектов, позволяющую сгруппировать объекты в существующей группе. Кроме того, можно отменить группировку объектов, если необходимо отредактировать их по отдельности.
Сгруппированные объекты можно перемещать или преобразовывать вместе. В данном примере мяч и коробки сгруппированы; для полученной группы изменен размер.
Объединение объектов позволяет сгруппировать их на постоянной основе. Можно объединить несколько объектов в один или объединить объекты с фоном. После объединения объекты нельзя редактировать по отдельности. Кроме того, путем объединения объектов можно уменьшить размер файла изображения.
| Группировка объектов |
1. |
В окне изображения выделите объекты.
2. |
Выберите Объект |
Можно также сгруппировать объекты в окне настройки Объекты.
Для этого, удерживая нажатой клавишу Ctrl, выберите объекты,
которые нужно сгруппировать, и нажмите кнопку Создать группу
| Добавление объекта в группу |
1. |
В окне изображения выделите объект группы.
2. |
Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните объект, который требуется
добавить.
3. |
Выберите Объект |
Можно также добавить объект в существующую группу в окне
настройки Объекты. Для этого выберите объект и перетащите его в
группу.
| Удаление объекта из группы объектов |
1. |
Откройте окно настройки Объект.
2. |
В окне настройки Объекты нажмите кнопку группы со стрелкой, чтобы
раскрыть список группы.
Если окно настройки Объекты закрыто, выберите Окно |
3. |
Выберите объект в списке группы.
4. |
Перетащите его из группы.
| Создание вложенной группы объектов |
1. |
2. |
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, выберите объекты в группе, которые
необходимо вложить.
3. |
Нажмите кнопку Создать группу |
| Отмена группировки объектов |
1. |
В окне изображения щелкните группу объектов.
2. |
Выберите Объект |
| Объединение объектов |
Когда объекты объединены с фоном, они становятся частью слоя
фона и не могут изменяться как отдельные объекты.
Можно также объединить объекты в окне настройки Объекты. Для
этого, удерживая нажатой клавишу Ctrl, выделите объекты, которые
нужно объединить, и нажмите кнопку Объединить объекты |
Прежде чем объединять объекты, можно указать режим слияния и
уровень прозрачности, изменив параметры в списке Режим слияния
и в поле Непрозрачность окна настройки Объекты. Если окно
настройки Объекты закрыто, выберите пункт Окно |
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
