Векторный формат файла плоттера HPGL (PLT) разработан фирмой Hewlett Packard. Он используется в программах, аналогичных AutoCAD, для печати чертежей на плоттерах. ПОДМНОЖЕСТВО набора команд HPGL и HPGL/2 поддерживаются и другими приложениями Corel. В данном формате используется масштабный коэффициент — 1,016 единиц измерения плоттера на 1 дюйм.
| Импорт файла плоттера HPGL |
1. |
Выберите Файл |
С помощью команды Файл |
2. |
Выберите папку, в которой хранится файл.
3. |
Выполните одно из следующих действий.
(Windows 7 и Windows Vista) Выберите вариант PLT - файл плоттера
HPGL (*.plt; *.hgl) в списке рядом с полем Имя файла.
(Windows XP) Выберите вариант PLT - файл плоттера HPGL в списке
Тип файла.
4. |
Щелкните имя файла.
5. |
Нажмите кнопку Импорт.
6. |
В диалоговом окне Параметры HPGL настройте необходимые
параметры.
| Технические замечания по формату плоттера HPGL (PLT) |
Программы Corel поддерживают форматы файлов PLT версий 1 и 2,
однако некоторые функции версии 2 недоступны.
Для импортирования изображений, размер которых превышает
максимальный размер страницы в программе Corel, выберите параметр
Масштаб в диалоговом окне Параметры HPGL и измените размер
импортируемого изображения.
Для разрешения кривой можно установить значение в диапазоне от 0,0 до
1 дюйма. Значение может быть предельно точным — допускается ввод до
8 цифр после десятичной запятой. Максимальное разрешение
достигается при задании значения 0,0, но при этом значительно
увеличится и размер файла. Рекомендуется использовать разрешение
кривой 0,004 дюйма.
Формат файла PLT не содержит сведений о цвете. Вместо этого
различным объектам в файле PLT присвоены так называемые номера
перьев. При импорте в программу Corel каждому номеру пера
присваивается определенный цвет. Для сопоставления с исходными
цветами графического изображения можно указать цвет, назначенный для
определенного пера.
В списке Выбор пера представлено 256 вариантов пера, однако не все из
них можно назначить. Чтобы изменить назначение цвета, выберите перо,
а затем выберите новый цвет для него в списке Цвет пера. При выборе
варианта Особые цвета отобразится диалоговое окно определения цвета,
в котором можно указать особый цвет в соответствии со значениями
RGB.
Чтобы изменить ширину пера, выберите перо, а затем выберите новое
значение ширины для него в списке Ширина пера.
Для параметра Неисп. можно выбрать определенное перо. Чтобы
восстановить сохраненные ранее настройки пера, выполните сброс
текущей библиотеки перьев.
Программы Corel поддерживают различные типы линий формата файла
PLT: точечные, пунктирные и сплошные. Номер типа линии в файле PLT
преобразуется в линию соответствующего типа.
Если файл DXF содержит шрифт, отсутствующий на компьютере
пользователя, его можно заменить одним из шрифтов, предложенных в
диалоговом окне Сопоставление шрифтов PANOSE.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
