К тексту можно применить кернинг, который позволяет настроить расстояние между отдельными символами в выбранном тексте. Кернингом называется изменение расположения двух символов, чтобы отрегулировать оптический пробел между ними. Например, кернинг часто применяют, чтобы уменьшить интервал между такими символьными парами как AW, WA, VA или TA. Такие символьные пары называют парами для кернинга. Кернинг позволяет улучшить читаемость текста. После применения кернинга буквы начинают выглядеть более сбалансировано и пропорционально, особенно при использовании шрифта больших размеров.
Внешний вид текста можно изменить путем смещения символов по вертикали или горизонтали, при этом изменяется положение выбранных символов относительно расположенных рядом символов. Кроме того, символы можно поворачивать, указав угол поворота.
| Применение кернинга для текста |
1. |
С помощью инструмента Текст |
2. |
Выберите Объект |
3. |
В окне настройки Форматирование символов введите значение в поле
Кернинг.
| Смещение символов |
1. |
2. |
Выберите Объект |
3. |
В окне настройки Форматирование символов выполните одно из
заданий, приведенное в следующей таблице.
Цель
Действие
Сдвиг символов по горизонтали
Введите значение в поле Смещение символов по горизонтали.
Сдвиг символов по вертикали
Введите значение в поле Смещение символов по вертикали.
При вводе положительных горизонтальных значений символы
смещаются вправо; при вводе отрицательных горизонтальных
значений символы смещаются влево. При вводе положительных
вертикальных значений символы смещаются вверх; при выборе
отрицательных вертикальных значений символы смещаются вниз.
| Вращение текста |
1. |
2. |
Выберите Объект |
3. |
Угол символа.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
