Блокировка объектов
Блокировка объекта предотвращает случайное перемещение, изменение размера, преобразование, заливку или любое другое изменение объекта. Можно заблокировать один, несколько объектов или сгруппированные объекты. Чтобы изменить заблокированный объект, необходимо его сначала разблокировать. Можно разблокировать по одному объекту или все объекты одновременно.
Блокировка объекта В начало страницы
1.
Используя инструмент Выбор объекта, выберите объект.
2.
Выберите пункт Объект Заблокировать.
Дополнительные возможности
Блокирование нескольких объектов
Выберите инструмент Выбор объекта и, удерживая нажатой клавишу Shift, выберите несколько объектов. Выберите пункт Объект Заблокировать.
Блокирование группы объектов
Выберите инструмент Выбор объекта, щелкните группу объектов и выберите Объект Заблокировать.
Кроме того, объект можно заблокировать, нажав кнопку Заблокировать в окне настройки Объекты.
Разблокирование объекта В начало страницы
1.
В окне настройки Объекты щелкните заблокированный объект или группу объектов.
Если окно настройки Объекты закрыто, выберите Окно Окна настройки Объекты.
2.
Нажмите кнопку Заблокировать .
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
