Управление подключаемыми модулями
Подключаемые модули обеспечивают дополнительные функции и эффекты для редактирования изображений в приложении Corel PHOTO-PAINT. Фильтры подключаемых модулей специальных эффектов используются для обработки данных изображения и его изменения в соответствии с характеристиками заготовок.
При запуске программа Corel PHOTO-PAINT автоматически обнаруживает и загружает подключаемые модули, находящиеся в папке подключаемых модулей. В папку подключаемых модулей можно добавлять дополнительные модули; можно также добавлять модули, установленные в других папках. Следует помнить, что модули сторонних производителей должны быть установлены в папке, к которой имеется доступ для чтения и записи. Неиспользуемые подключаемые модули можно отключать.
Установка подключаемого модуля из другой папки В начало страницы
1.
Выберите Инструменты Параметры.
2.
В списке категорий Рабочее пространство выберите Подключаемые модули.
3.
Нажмите кнопку Добавить.
4.
Перейдите в папку, в которой хранится подключаемый модуль.
Отключение подключаемого модуля В начало страницы
1.
2.
3.
Снимите флажки подключаемых модулей, которые требуется отключить.
Если подключаемые модули установлены в папке CorelDRAW Graphics Suite X6\Plug-ins, то прежде чем можно будет отключать отдельные модули, их необходимо добавить в список на странице подключаемых модулей, а затем снять первый флажок в списке (папка CorelDRAW Graphics Suite X6\Plug-ins). Для получения сведений о добавлении отдельных подключаемых модулей в список см. раздел Установка подключаемого модуля из другой папки.
Подключаемый модуль можно также отключить и удалить из списка, выбрав его и нажав кнопку Удалить.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
