Можно открыть весь фильм или только его часть. Загрузка и воспроизведение части фильма выполняется быстрее, поскольку компьютеру приходится обрабатывать меньше данных за один раз.
Элементы управления фильмом позволяют воспроизводить, перематывать на начало или конец, а также останавливать фильм на любом кадре. Можно также проматывать по одному кадру вперед или назад и переходить к определенному кадру.
| Открытие фильма |
1. |
Выберите пункт Файл |
2. |
Выберите папку, в которой хранится фильм.
3. |
Щелкните имя файла.
4. |
В списке рядом со списком Частичная загрузка (Windows 7 и Windows
Vista) или Тип файла (Windows XP) выберите один из следующих
параметров:
Часть
Целиком
При выборе пункта Часть в диалоговом окне Частичная загрузка фильма введите значения в полях Из и До, чтобы задать диапазон кадров, которые требуется открыть. |
Пункт Часть недоступен для фильмов QuickTime VR.
| Использование элементов управления воспроизведением фильма |
Можно также использовать элементы управления в окне настройки
Фильм для воспроизведения, остановки, обычной и покадровой
перемотки. Если окно настройки Фильм закрыто, выберите пункт
Окно |
Чтобы перейти к определенному кадру, можно также дважды
щелкнуть эскиз этого кадра в окне настройки Фильм .
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
