В Corel PHOTO-PAINT можно открывать большинство растровых изображений. Каждое открытое изображение отображается в отдельном окне.
Кроме того, изображения можно импортировать. С помощью команды импорта можно добавить новое изображение в окно активного изображения. Для получения дополнительных сведений см. раздел Импорт файлов.
Можно использовать картинки и фотографии, содержащиеся на DVD-диске Corel. Если используется операционная система Windows 7 или Windows Vista, поиск изображений можно выполнять по разным критериям, например по имени файла, заголовку, теме, автору, ключевому слову, комментарию и другим свойствам файлов. Для получения дополнительных сведений о поиске файлов в ОС Windows 7 или Windows Vista см. справку операционной системы Windows. При использовании операционной системы Windows XP для поиска файлов можно использовать Панель поиска Windows. Кроме того, просмотр и поиск содержимого можно выполнить с использованием Corel CONNECT. Для получения дополнительных сведений см. раздел Знакомство с Corel CONNECT.
Изображение, содержащее текст на языке, отличном от языка используемой операционной системы, можно также открыть или импортировать из версии 11 или более ранней версии Corel PHOTO-PAINT. Для этого с помощью параметров кодовой страницы необходимо настроить правильное отображение сохраненных вместе с изображением имен и примечаний в окне настройки Объекты. Для правильного отображения текста в окне изображения необходимо настроить параметры кодировки. Для получения дополнительных сведений см. раздел Изменение параметров кодировки для правильного отображения текста.
| Открытие изображения |
1. |
Выберите пункт Файл |
2. |
Найдите папку, в которой хранится файл.
3. |
Щелкните имя файла.
При необходимости можно выполнить поиск изображения с помощью поля поиска. Можно выполнить поиск по имени файла, заголовку, теме, автору, ключевому слову или комментарию. |
Для выполнения поиска определенных пользователем меток в Windows XP на компьютере должна быть установлена Панель поиска Windows. |
4. |
Нажмите кнопку Открыть.
Изображение можно также открыть, нажав кнопку Открыть |
| Вставка файла в активное изображение |
Перетащите файл изображения или звуковой файл в окно изображения.
Чтобы открыть файл в новом окне изображения, можно также
перетащить его в окно приложения.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
