Точная передача цветов при печати
Corel PHOTO-PAINT позволяет управлять цветами во время печати, чтобы обеспечить точное цветовоспроизведение. Можно распечатать документ с применением параметров цветов документа или выбрать альтернативные параметры цвета только для печати. Кроме того, документ можно распечатать с использованием параметров цветопробы, ранее заданных в окне настройки Параметры цветопробы. Для получения дополнительных сведений см. раздел Использование управления цветом.
Помимо этого, можно выбрать способ цветопередачи для эффективной интерпретации цветов, не входящих в гамму, при печати. Выбираемый способ цветопередачи зависит от графического содержимого документа. Для получения дополнительных сведений см. раздел Общие сведения о процессе управления цветом.
Для получения сведений о выборе цветовых профилей печатающего устройства см. раздел Использование управления цветом.
Замечания относительно принтеров GDI
Принтеры GDI поддерживают только два цветовых пространства: RGB и оттенки серого. Если документ содержит цвета из нескольких цветовых пространств, например цвета RGB, CMYK и плашечные цвета, перед печатью необходимо преобразовать все цвета в RGB или оттенки серого.
Можно определить, является ли принтер принтером GDI, выбрав пункт Файл Печать и принтер в списке Принтер. Если вкладка PostScript не отображается в верхней части диалогового окна, выбранный принтер является принтером GDI.
В следующей таблице описаны различные способы управления цветом при печати на принтере GDI.
Цель
В диалоговом окне «Печать»
Печать документа и сохранение цветов RGB или оттенков серого
Перейдите на вкладку Цвет и выберите соответствующий цветовой режим в списке Вывести цвета как.
Печать документа с исходными цветами
Перейдите на вкладку Цвет, выберите цветовой профиль документа в области Профиль документа списка Коррекция цветов с использованием цветового профиля.
Печать документа и преобразование цветов документа в цвета принтера
Выберите цветовой профиль принтера в списке Коррекция цветов с использованием цветового профиля.
Замечания относительно принтеров PostScript
Большинство принтеров PostScript поддерживают использование в документе нескольких цветовых пространств. Например, документ может содержать цвета из нескольких цветовых пространств, таких как RGB, CMYK и оттенки серого.
В следующей таблице описаны различные способы управления цветом при печати на принтере PostScript.
Цель
Перейдите на вкладку Цвет и выберите пункт В исходном формате в списке Вывести цвета как.
Печать документа, содержащего несколько цветовых режимов, с использованием одного цветового режима
Перейдите на вкладку Цвет и выберите цветовой режим в списке Вывести цвета как.
Если принтер поддерживает только один цветовой режим, в приложении Corel PHOTO-PAINT можно управлять преобразованием цветов.
Печать документа, содержащего только один цветовой режим
Перейдите на вкладку Цвет, выберите цветовой профиль в списках Вывести цвета как и Коррекция цветов с использованием цветового профиля.
Указание параметров цвета для печати В начало страницы
1.
Выберите пункт Файл Печать.
2.
Перейдите на вкладку Цвет.
3.
Включите параметр Использовать параметры цвета документа.
Если выбран принтер PostScript, в списке Преобразования цветов выполнил можно выбрать один из следующих параметров:
Corel PHOTO-PAINT — позволяет приложению выполнять преобразование цветов.
(выбранный принтер) — позволяет выбранному принтеру выполнять преобразование цветов (этот параметр доступен только для принтеров PostScript).
4.
Выберите цветовую модель в списке Вывести цвета как.
Благодаря этому обеспечивается объединение всех цветов документа в определенную цветовую модель при печати.
Дополнительные возможности
Преобразование плашечных цветов в триадные цвета
Установите флажок Преобразовывать плашечные цвета в.
Если в списке Вывести цвета как выбран пункт В исходном формате, необходимо выбрать цветовой режим в списке.
Выбор цветового профиля для коррекции цветов при печати на определенном принтере
Выберите цветовой профиль в списке Коррекция цветов с использованием цветового профиля.
Этот параметр доступен только для некоторых цветовых моделей.
Сохранение цветовых значений, связанных с выбранной цветовой моделью
Установите флажок Сохранять числовые значения (цветовая модель).
Печать с использованием параметров цветопробы В начало страницы
1.
2.
3.
Включите параметр Использовать параметры цветопробы для применения параметров цвета, заданных в окне настройки Параметры цветопробы.
Если необходимо исправить цвета пробы, можно выбрать цветовой профиль в списке Коррекция цветов с использованием цветового профиля.
4.
Нажмите кнопку Печать.
Указание способа цветопередачи для печати В начало страницы
1.
2.
3.
В списке Способ цветопередачи выберите один из следующих параметров:
Относительный колориметрический — создание проб на принтерах без сохранения белой точки.
Абсолютный колориметрический — сохранение белой точки и создание пробы.
Перцепционный — подходит для широкого набора изображений, особенно для растровых изображений и фотографий.
Насыщенность — подходит для векторной графики и сохранения цветов с высокой степенью насыщенности (линии, текст и объекты, имеющие сплошной цвет, например диаграммы).
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
