Сохранение изображений
Можно сохранять изображения для дальнейшего использования. Кроме того, можно автоматически сохранять изображения через одинаковые промежутки времени и сохранять резервные копии файла.
При сохранении изображения можно указать формат, имя файла и папку, в которой требуется сохранить файл. Для сохранения изображений автоматически используются выбранные формат, имя файла и папка. Форматом по умолчанию является исходный формат файла Corel PHOTO-PAINT (CPT). При сохранении изображения в файле формата Corel PHOTO-PAINT (CPT) сохраняются все свойства изображения: объекты, самая последняя созданная маска, альфа-каналы, сетки, направляющие и данные о цвете. Позднее эти свойства можно изменить.
Чтобы изображения можно было легко найти и упорядочить, к ним можно прикрепить такую информацию (метаданные), как комментарии, примечания и теги (Windows 7 и Windows Vista).
Кроме того, можно экспортировать изображение в файл другого формата. Для получения дополнительных сведений см. раздел Экспорт изображений в файлы других форматов.
Автосохранение и создание резервных копий изображений
Можно задать параметры автосохранения, чтобы во время работы изображение сохранялось автоматически через одинаковые промежутки времени. Можно временно сохранить изображение, находящееся на определенной стадии создания, или можно перезаписать последний вариант изображения.
Если указать параметры резервного копирования, можно создавать копию изображения при каждом его сохранении. Резервная копия будет храниться в выбранной папке.
Кроме того, можно создать контрольную точку изображения, чтобы временно сохранить его снимок, благодаря чему при необходимости можно вернуться к той стадии изображения, которая отображена на снимке. Для получения дополнительных сведений о контрольных точках см. раздел Создание контрольной точки или возврат к ней.
Сохранение изображения В начало страницы
1.
Выберите пункт Файл Сохранить как.
2.
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3.
Выберите формат файла в списке Тип файла .
4.
Введите имя файла в списке Имя файла.
В зависимости от выбранного формата файла к имени файла автоматически добавляется расширение, которое можно удалить.
5.
Установите один из активных флажков, указанных ниже.
Выделенные объекты: сохранение только редактируемых областей, определенных в изображении, если отсутствуют активные и выделенные объекты. Если редактируемые области отсутствуют, при выборе этого параметра сохраняются только активные и выделенные объекты.
Не показывать диалоговое окно фильтра: закрытие диалоговых окон с расширенными параметрами экспорта.
6.
Нажмите кнопку Сохранить.
Дополнительные возможности
Сжатие файла
Выберите тип сжатия в списке Тип сжатия.
Список Тип сжатия доступен только при сохранении изображения в формате, поддерживающем сжатие.
Указание сведений о файле
Введите любые комментарии в поле Комментарии (Windows 7 и Windows Vista) или Примечания (Windows XP).
Если изображение, которое содержит объекты, сохраняется в файл формата, не поддерживающего объекты, можно продолжить работу с исходным файлом (который все еще содержит объекты) в окне изображения. Изображение и принадлежащие ему объекты можно сохранить в файл формата Corel PHOTO-PAINT (CPT).
Чтобы сохранить изображение, можно также нажать кнопку Сохранить на стандартной панели инструментов.
Можно просмотреть заметки в поле Заметки в диалоговом окне открытия, которое отображается при открытии изображения, или в диалоговом окне импорта, которое отображается при импорте изображения. В файлах некоторых форматов невозможно сохранить комментарии к изображению.
Указание параметров автосохранения В начало страницы
1.
Выберите Инструменты Параметры.
2.
В списке категорий Рабочее пространство выберите Сохранить.
3.
Установите флажок Автосохранение каждые и введите значение в поле, расположенное рядом.
Значение, введенное в поле, означает число минут между процедурами автоматического сохранения.
4.
Выберите один из следующих параметров.
Сохранять как контрольную точку: сохранение временной копии изображения в текущем состоянии без перезаписи варианта, сохраненного на диск.
Сохранять как файл: перезапись последнего варианта файла, сохраненного на диск.
Если требуется, чтобы при каждом автоматическом сохранении отображалось соответствующее сообщение, установите флажок Предупреждать перед сохранением.
При сохранении изображения или выходе из Corel PHOTO-PAINT контрольная точка изображения будет потеряна.
Настройка параметров резервного копирования В начало страницы
1.
2.
3.
Установите флажок Сохранять резервную копию.
Если требуется выбрать другую папку для сохраненных резервных копий, установите флажок Сохранять копию в и нажмите кнопку Обзор, чтобы задать папку.
Изменение свойств документа В начало страницы
1.
Выберите Файл Свойства документа.
2.
В диалоговом окне Свойства документа введите текст в любом из следующих полей: «Заголовок», «Тема», «Ключевые слова», «Примечания» или «Автор».
Чтобы указать оценку, выберите необходимый параметр в списке Оценка.
3.
Нажмите кнопку «ОК».
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
