Фильмы можно сохранять до или после добавления фона и объектов, однако при сохранении фильма в формате QuickTime, анимированного GIF или AVI объекты автоматически объединяются с фоном во всех кадрах и становятся недоступными для редактирования.
Если фильм требуется использовать на веб-странице, сохраните его в формате анимированного GIF. При сохранении фильма в этом формате его необходимо преобразовать в палитру 8 бит, состоящую из 256 цветов. Для получения сведений о преобразовании 24-битного изображения в цветовой режим палитры (8 бит) см. раздел Преобразование изображений в черно-белый цветовой режим.
При сохранении фильма в формат анимированного GIF цвет можно сделать прозрачным, чтобы фон веб-страницы можно было видеть сквозь фильм. Можно указать, сколько раз фильм будет воспроизводиться.
| Сохранение фильма |
1. |
Выберите пункт Файл |
2. |
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3. |
В списке Тип файла выберите один из следующих форматов.
AVI — видео для Windows
MOV — фильм QuickTime
MOV — QuickTime VR
4. |
Введите имя файла в поле Имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
Для сохранения фильма QuickTime на компьютере должна быть
установлена программа QuickTime Player 5.0 или более поздней
версии.
| Сохранение фильма в формате анимированного GIF |
1. |
2. |
3. |
В поле Имя файла введите имя файла.
4. |
Выберите GIF — анимация GIF в списке Тип файла и нажмите кнопку
Сохранить.
5. |
В диалоговом окне Преобразование в палитру измените необходимые
параметры и нажмите кнопку OK.
6. |
В диалоговом окне Параметры анимации GIF 89 перейдите на вкладку
Параметры кадра.
7. |
Выберите один из следующих параметров в области Палитра.
Использовать глобальный: использование одной палитры для всех
кадров.
Не загружать: использование разной палитры для каждого кадра.
8. |
Введите значение в поле Задержка кадра, чтобы указать паузу между
кадрами.
9. |
Нажмите одну из следующих кнопок.
Применить только для измененных: применение только измененных
параметров кадра.
Применить все: применение всех параметров кадра.
Изменения применяются только для выбранных кадров. Выберите
все кадры в левом окне, чтобы применить изменения ко всем кадрам.
При сохранении фильма в формате анимированного GIF объекты
автоматически объединяются с фоном во всех кадрах. Это значит, что
объекты становятся недоступными для редактирования отдельно от
изображения.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
