Для изменения объектов необходимо их сначала выделить. Можно выделить один объект, закрытые объекты, несколько объектов, все объекты или несколько групп объектов. При выделении одного объекта вокруг него появится поле выделения с восемью маркерами преобразования. При выделении нескольких объектов поле выделения распространяется на все эти объекты.
Можно выделить несколько объектов, однако активным будет только один объект. Активный объект выделен пунктирным контуром, который называется рамкой. Можно изменять активный объект, применяя для него заливку и специальные эффекты.
После внесения изменений в выделенные объекты можно отменить их выделение.
На изображении слева выбран один объект. Справа поле выделения указывает на то, что выделены оба объекта. Вокруг активного объекта отображается рамка выбора объекта.
| Выделение объектов |
Если фон выделен до выбора команд Объект |
Можно выделить объект, щелкнув его эскиз в окне настройки
Объекты. Если окно настройки Объекты закрыто, выберите пункт
Окно |
Можно также выделить объекты в порядке размещения окна
настройки Объекты, используя следующие сочетания клавиш: Shift
+ N — для выбора объекта, который находится поверх текущего
объекта; Shift + P — для выбора объекта, который находится под
текущим объектом; Shift + T — для выбора самого верхнего объекта
и Shift + B — для выбора фонового или самого нижнего объекта.
| Отмена выделения объектов |
При отмене выделения активного объекта он остается активным.
Если фон является частью выделения, то, если щелкнуть фон в окне
изображения, отмена выделения всех объектов не удастся.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
