Настройка сетки
Сетка — это ряд непечатаемых пересекающихся линий, которые накладываются на изображение для точного выравнивания и расположения объектов. Сетку можно всегда отобразить или скрыть.
Можно включить автоматическое выравнивание объектов и редактируемых областей по линиям сетки. Можно настроить вид сетки, изменив ее отображение и интервалы. Отображение сетки позволяет заменить линии сетки на точки или изменить цвет сетки. Интервалы позволяют настраивать расстояние между линиями сетки. Параметры интервалов зависят от единицы измерения линейки. Например, если в качестве единиц измерения линейки заданы дюймы, параметры интервалов основаны на дюймах.
Если в качестве единицы измерения линейки задан пиксель, доступны дополнительные параметры настройки представления сетки. Для сетки пикселей можно указать цвет и непрозрачность.
Для более точного редактирования пикселей при максимальном увеличении можно отобразить сетку на каждом пикселе.
Отображение или скрытие сетки В начало страницы
Выберите пункт Вид Сетка.
Галочка рядом с командой меню указывает на то, что сетка отображается.
Сетка отображается.
Привязка объектов и редактируемых областей к сетке В начало страницы
Выберите Вид Привязать к Сетка.
Настройка интервалов между линиями сетки В начало страницы
1.
Выберите Вид Настройка Сетка и линейка.
2.
В области Настраиваемая сетка введите значение в поле По горизонтали.
Если необходимо изменить интервалы между линиями сетки или число линий, отображаемых на единицу измерения, выберите параметр в списке. Параметры зависят от единицы измерения линейки.
3.
Введите значение в поле По вертикали.
Изменение цвета и стиля сетки В начало страницы
1.
Выберите Инструменты Параметры.
2.
В списке категорий Рабочее пространство выберите пункт Монитор.
3.
Откройте меню выбора Цвет сетки и выберите цвет.
4.
Нажмите одну из следующих кнопок Стиль сетки.
Сплошная линия
Пунктирная линия
Точки
Можно также создать специальный цвет сетки, нажав кнопку Другой в меню выбора Цвет сетки.
Изменение цвета и стиля сетки пикселей В начало страницы
1.
2.
В области «Сетка пикселей» откройте меню выбора Цвет и выберите цвет.
3.
Переместите регулятор Непрозрачность вправо для увеличения непрозрачности сетки.
Отображение сетки пикселей при максимальном увеличении В начало страницы
1.
2.
В области «Сетка пикселей» установите флажок Показать сетку пикселей с масштабом 800 % и выше.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
