Применение аэрозолей в изображениях
Вместо кисти для рисования можно использовать небольшие цветные растровые изображения. Например, можно улучшить изображение ландшафта, если путем распыления нанести на небо облака или на землю листву.
В Corel PHOTO-PAINT имеется множество изображений, используемых для создания списков аэрозолей. Можно загрузить заготовку списка аэрозолей, отредактировать эту заготовку или создать список аэрозолей, сохранив изображения в списке изображений. Можно в любое время редактировать исходные изображения.
Кроме того, CorelDRAW Graphics Suite X6 предоставляет набор списков изображений, доступных для использования. Для получения сведений об использовании списков изображений см. раздел Доступ к содержимому.
В этом примере бабочки были добавлены на фотографию розы с помощью инструмента «Распылитель».
Применение аэрозолей в изображениях В начало страницы
1.
В наборе инструментов выберите инструмент Распылитель .
2.
Выберите список заготовок изображений в списке Тип кисти на панели свойств.
3.
Введите значение в поле Размер на панели свойств.
4.
Перетащите курсор в окне изображения.
Дополнительные возможности
Возврат к параметрам списка заготовок изображений
Нажмите кнопку Сброс на панели свойств.
Выбор очередности изображений в списке аэрозолей
Выберите параметр в списке Последовательность изображений на панели свойств.
Изменение прозрачности изображений списка аэрозолей
Введите значение в поле Прозрачность на панели свойств.
Указание числа изображений, наносимых при каждом штрихе кисти
Введите значение в поле Количество изображений на штрих на панели свойств.
Указание расстояния между штрихами по длине мазка
Введите значение в поле интервала между изображениями на панели свойств.
Указание расстояния между штрихами по ширине мазка кисти
Введите значение в поле Размах на панели свойств.
Изменение степени затухания краски в мазке кисти
Введите значение в поле Затухание на панели свойств. При выборе отрицательного значения краска насыщеннее, а при выборе положительного — слабее.
Чтобы отобразить минимальные и максимальные числовые значения в полях на панели свойств, щелкните правой кнопкой мыши в поле для открытия диалогового окна Параметры.
Загрузка списка изображений В начало страницы
1.
2.
На панели свойств нажмите кнопку Обзор .
3.
Выберите папку, в которой хранится список изображений.
4.
Щелкните имя файла.
Если требуется просмотреть эскиз списка изображений, установите флажок Просмотр.
5.
Нажмите кнопку Импорт.
Создание списка аэрозолей В начало страницы
1.
2.
3.
Нажмите кнопку Создать список аэрозолей на панели свойств.
4.
В диалоговом окне Создание списка аэрозолей задайте содержимое списка аэрозолей.
Создание списка изображений на основе объекта В начало страницы
1.
С помощью инструмента Указатель выберите объекты, которые требуется использовать в качестве исходных изображений.
2.
3.
В окне Настройки кисти нажмите кнопку выпадающего меню и выберите Сохранить объекты как список изображений.
Если окно Настройки кисти закрыто, выберите пункт Окно Окна настройки Настройки кисти.
4.
Выберите папку, в которой требуется сохранить список изображений.
5.
Введите имя файла в поле Имя файла.
Создание списка изображений на основе изображения В начало страницы
1.
2.
В окне Настройки кисти нажмите кнопку выпадающего меню и выберите Сохранить документ как список изображений.
3.
Введите значения в любое из следующих полей.
Изображений в строке: задание числа плиток по горизонтали в списке изображений.
Изображений в столбце: задание числа плиток по вертикали в списке изображений.
Количество изображений: задание числа изображений, которое требуется включить в список.
4.
Нажмите кнопку ОК.
5.
6.
Редактирование исходного изображения В начало страницы
1.
2.
В окне Настройки кисти щелкните кнопку выпадающего меню и выберите Редактировать текущий список изображений.
3.
Отредактируйте исходное изображение.
Если требуется изменить последний вариант списка изображений, выберите Файл Сохранить как и нажмите кнопку Сохранить в диалоговом окне Сохранение изображения на диск.
Чтобы изменения вступили в силу, после редактирования списка изображений его потребуется перезагрузить в инструменте Распылитель.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
