Преобразование редактируемых областей
Можно изменить форму редактируемой области маски путем ее поворота, масштабирования, изменения размера, переворота, наклона, искажения или применения для нее перспективы. Если редактируемая область является плавающей, при преобразовании она автоматически объединяется с расположенным под ней изображением.
Преобразование
Описание
Поворот
Поворот редактируемой области
Масштаб
Изменение размера редактируемой области в процентном отношении к его исходному размеру
Размер
Изменение ширины и высоты редактируемой области
Переворот
Создание зеркального отражения редактируемой области путем переворота объекта по вертикали или горизонтали
Наклон
Наклон редактируемой области в одном направлении. Одна сторона остается на месте, а остальные стороны перемещаются в указанном направлении. Все противоположенные стороны остаются параллельными по отношению друг к другу.
Искажение
Растяжение или сокращение редактируемой области с нарушением ее пропорций
Применение перспективы
Придание трехмерного вида редактируемой области
Поворот редактируемой области В начало страницы
1.
В наборе инструментов выберите инструмент Преобразование маски .
2.
Нажмите кнопку Поворот на панели свойств.
3.
Перетащите угловой маркер рамки маски.
4.
Дважды щелкните в редактируемой области.
Редактируемую область можно повернуть на определенный угол. Для этого введите значение в поле Угол поворота на панели свойств и нажмите кнопку Применение преобразования .
Центр поворота можно переместить относительно его текущего положения, нажав кнопку Относительно центра на панели свойств, введя новые значения в полях Положение и нажав кнопку Применение преобразования.
Масштабирование редактируемой области В начало страницы
1.
2.
Нажмите кнопку Масштаб на панели свойств.
3.
4.
Дополнительные возможности
Точное масштабирование редактируемой области
На панели свойств введите процентные значения в полях Размер.
Масштабирование редактируемой области без соблюдения пропорций
Во время перетаскивания углового маркера удерживайте нажатой клавишу Alt.
Масштабирование редактируемой области от центра
Во время перетаскивания углового маркера удерживайте нажатой клавишу Shift.
Изменение размера редактируемой области В начало страницы
1.
2.
Нажмите кнопку Положение и размеры на панели свойств.
3.
Перетащите средний маркер рамки маски.
Если требуется изменить размер редактируемой области с сохранением пропорций, перетащите угловой маркер рамки маски.
4.
Точное изменение размера редактируемой области
На панели свойств введите значения в полях Размер.
Изменение размера редактируемой области от центра
Во время перетаскивания углового маркера удерживайте нажатой клавишу Shift. Размер изменяется в двух противоположных направлениях.
Изменение размера редактируемой области 100-процентными приращениями
Во время перетаскивания углового маркера удерживайте нажатой клавишу Ctrl.
Переворот редактируемой области В начало страницы
1.
2.
3.
Перетащите центральный маркер рамки маски через редактируемую область за центральный маркер на противоположной стороне.
4.
Можно выполнить симметричный переворот редактируемой области, удерживая нажатой клавишу Ctrl и перетащив средний маркер через редактируемую область за противоположный средний маркер.
Наклон редактируемой области В начало страницы
1.
2.
Нажмите кнопку Наклон на панели свойств.
3.
4.
Перед применением преобразования можно восстановить исходный размер редактируемой области, нажав клавишу Esc.
Искажение редактируемой области В начало страницы
1.
2.
Нажмите кнопку Искажение на панели свойств.
3.
Перетащите маркер преобразования рамки маски.
4.
Можно также установить для инструмента Преобразование маски режим искажения, щелкая в редактируемой области кнопкой мыши, пока не появятся маркеры, которые можно использовать для искажения редактируемой области.
Применение перспективы для редактируемой области В начало страницы
1.
2.
Нажмите кнопку Перспектива на панели свойств.
3.
4.
Можно также установить для инструмента Преобразование маски режим перспективы, щелкая в редактируемой области кнопкой мыши, пока не появятся маркеры преобразования.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
