Вид объектов можно изменить с помощью следующих преобразований.
В окне изображения можно применить преобразования свободной формы или вручную настроить параметры для достижения более точных результатов.
Преобразования можно применить для одного или нескольких объектов одновременно.
| Изменение размера объекта |
1. |
Выделите объект.
2. |
Нажмите кнопку Положение и размеры |
3. |
Перетащите любой из маркеров ограничивающего блока.
Для отмены преобразования дважды щелкните за пределами объекта. |
4. |
Нажмите кнопку Применить преобразование |
Можно изменить размер объекта от центра, удерживая нажатой
клавишу Shift при перетаскивании любого маркера.
Для изменения размера выбранного изображения можно также
ввести значения в полях Размер и нажать кнопку Применить
преобразование |
| Масштабирование объекта |
1. |
Выделите объект.
2. |
Нажмите кнопку Масштаб |
3. |
Перетащите угловой маркер ограничивающего блока.
4. |
Для масштабирования выбранного объекта можно также ввести
преобразование |
После масштабирования, наклона или поворота объекта его края
могут стать неровными. Поэтому для данных режимов
преобразования по умолчанию включена функция сглаживания.
| Поворот объекта |
1. |
Выделите объект.
2. |
Нажмите кнопку Поворот |
3. |
Перетащите маркер поворота ограничивающего блока.
4. |
Для переключения в режим поворота можно также дважды щелкнуть
объект. При переходе из одного режима в другой маркеры,
окружающие объект, будут изменяться, указывая на активный
режим.
| Переворот объекта |
1. |
Выделите объект.
2. |
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащите средний маркер на поле
выделения через объект за средний маркер на противоположной стороне.
3. |
Выбранный объект можно перевернуть с нарушением пропорций,
перетащив средний маркер поля выделения через средний маркер
противоположной стороны, не нажимая при этом клавишу Ctrl.
| Наклон объекта |
1. |
Выделите объект.
2. |
Нажмите кнопку Наклон |
3. |
Перетащите маркер наклона ограничивающего блока.
4. |
Для наклона объекта можно также ввести значения в полях Размер и
нажать кнопку Применить преобразование |
| Искажение объекта |
1. |
Выделите объект.
2. |
Нажмите кнопку Искажение |
3. |
Перетащите маркер искажения ограничивающего блока.
Для переключения в режим искажения можно также дважды
щелкнуть объект. При переходе из одного режима в другой маркеры,
режим.
| Применение перспективы для объекта |
1. |
Выделите объект.
2. |
Нажмите кнопку Перспектива |
3. |
Перетащите маркер перспективы ограничивающего блока.
Для переключения в режим перспективы можно также щелкнуть
объект три раза. При переходе из одного режима в другой маркеры,
режим.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
