Corel PHOTO-PAINT позволяет отменять действия, примененные для изображения, начиная с самого последнего. Если отмена действий не принесет желаемого результата, их можно будет вернуть. Можно отменить или вернуть такие действия, примененные для изображения, как мазок кисти, эффект или преобразование. Однако невозможно отменить или вернуть действия, примененные для рабочего пространства, например изменение настроек.
Можно настроить параметры отмены, тем самым увеличив или уменьшив количество действий, которые можно отменить или вернуть.
Чем больше действий будет занесено в список действий, которые можно отменить, тем больший объем памяти потребуется для сохранения этого списка. Можно освободить память, если удалить все действия из списка действий для отмены.
Кроме того, можно восстановить части изображения, удалив последнее действие. Для получения дополнительных сведений см. раздел Удаление областей изображения.
Слева направо: исходное изображение; обрезанное изображение; восстановление размера изображения путем отмены операции обрезки.
| Отмена или возврат действий |
При отмене нескольких действий отменяется выбранное действие и
все действия, стоящие в списке ниже его.
При возвращении нескольких действий подряд возвращается
выбранное действие, а также все действия, которые в списке
находятся между выбранным действием и тем, которое было
отменено в последний раз.
| Настройка параметров отмены |
1. |
Выберите Инструменты |
2. |
В списке категорий Рабочее пространство выберите Общие.
3. |
В области Память введите значение в поле Число отмен.
Можно задать до 99 отмен, однако заданное число отмен влияет на
размер диска файла подкачки. Если быстродействие компьютера
снизилось, уменьшите число отмен.
Если снять флажок Включить список отмены, можно будет
отменить только то количество отмен, которое задано в поле Число
отмен. Если этот флажок установлен, можно отменить все
изменения, выполненные для изображения, в окне настройки
Отмена, независимо от заданного числа отмен. Число отмен, которое
можно задать, будет ограничено, если для отмены действий
используются команды меню, а не окно настройки Отмена.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
