Маска обрезки представляет собой слой, перемещаемый над объектом и позволяющий изменять прозрачность объекта, не внося необратимые изменения в сам объект. Можно создать маску обрезки, на которой показан объект, поэтому можно применить прозрачность к определенным областям объекта. Например, если необходимо показать фон изображения сквозь объект. И наоборот, можно создать маску обрезки, скрывающую объект, поэтому можно применить прозрачность для постепенного отображения только частей объекта. Кроме того, можно преобразовать прозрачность объекта в маску обрезки, чтобы можно было изменить или удалить эффект прозрачности.
Объект в оттенках серого (слева) был наложен на цветной объект (в центре) и маска обрезки была создана на основе объекта в оттенках серого (слева). После выбора маски обрезки инструмент «Краска» использовался для выявления цвета на крыльях бабочки (справа).
В дополнение к этому можно условно удалить ненужную часть объекта, определив редактируемую область для создания маски обрезки. Для получения дополнительных сведений о редактируемых областях см. раздел Работа с масками.
Если при использовании маски обрезки получены нужные результаты, можно необратимо применить изменения к объекту путем объединения маски обрезки с объектом.
Можно также отключить маску обрезки для показа объекта (с сохранением маски обрезки) или удалить маску обрезки.
Маску обрезки можно также применить к группе объектов.
| Изменение прозрачности объекта или группы объектов с использованием маски обрезки |
1. |
Выберите объект или группу объектов.
2. |
Выберите Объект |
Отображать все: создание маски обрезки, открывающей весь объект
Скрывать все: создание маски обрезки, делающей объект или группу
объектов полностью прозрачными.
3. |
В наборе инструментов выберите инструмент Краска |
4. |
Выберите цвет в цветовой палитре.
Выберите более светлый цвет, например светло-серый, для применения меньшего уровня прозрачности. Выберите более темный цвет, например черный, для применения большего уровня прозрачности. |
5. |
Перетащите курсор в окне изображения.
Изменить можно только активную маску обрезки. Эскиз активной
маски обрезки обозначен красной рамкой в окне настройки
Объекты.
Можно также создать маску обрезки, позволяющую показать весь
объект или группу объектов. Для этого в окне настройки Объекты
нажмите кнопку Создать маску обрезки |
В случае применения маски обрезки к группе объектов можно
изменить вид отдельных объектов в области маски обрезки путем их
выбора в окне настройки объектов и перемещения.
| Создание маски обрезки на основе прозрачности объекта |
1. |
2. |
Выберите Объект |
| Удаление редактируемых областей с использованием маски обрезки |
1. |
Выделите объект или группу объектов.
2. |
В наборе инструментов выберите инструмент «Маска».
3. |
В окне изображения определите редактируемую область.
4. |
Выберите Объект |
Из маски: скрытие области вокруг редактируемой области.
Из инвертированной маски: скрытие редактируемой области и
отображение только области вокруг редактируемой области.
| Объединение маски обрезки с объектом или группой обрезки |
1. |
Выберите объект или группу объектов, к которым применена маска
обрезки.
2. |
Выберите Объект |
| Отключение маски обрезки |
1. |
2. |
Выберите Объект |
| Удаление маски обрезки |
1. |
2. |
Выберите Объект |
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
