Если требуется просмотреть или изменить файл, прежде чем внедрить его в проект, можно открыть файл в CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT или в связанном с ним приложении.
Содержимое можно вставить в документ. Изображения, полученные из интернет-ресурсов, таких как iStockphoto и Fotolia, могут подпадать под действие законов об авторском праве и иметь ограничения на использование. Такие изображения, также называемые «изображениями-заготовками», часто имеют низкое разрешение или защищены водяным знаком. Для использования изображений-заготовок необходимо сначала обратиться к владельцу, чтобы узнать, есть ли у вас права на их использование, и приобрести их в случае необходимости. Затем можно заменить изображения-заготовки в документе приобретенными изображениями полноценного качества. Кроме того, доступен просмотр списка всех изображений-заготовок в документе.
Corel CONNECT позволяет также выполнять множество задач (таких как переименование, печать, сжатие, отправка файлов по электронной почте и факсу), доступных в операционной системе Windows. Щелкните правой кнопкой мыши файл в области просмотра и выберите команду.
| Открытие файла |
Выберите эскиз, а затем выберите действие из следующей таблицы.
Можно также открыть файл, щелкнув его правой кнопкой мыши и
выбрав в контекстном меню необходимую команду.
Можно открыть несколько выбранных файлов.
| Вставка файла в активный документ |
Цель
Действие
Вставка файла в активный документ при помощи приложения Corel CONNECT
Перетащите файл из лотка или области просмотра в активный документ.
Вставка файла в активный документ при помощи окна настройки Соединение с Connect
Выполните одно из следующих действий.
Вставка файла в активный документ при помощи окна настройки Лоток
Выберите файл, а затем нажмите кнопку Импорт
Вставка и размещение векторной графики в документе
Можно также вставить файл в активный документ, перетащив файл
из области просмотра или окна настройки Лоток в активный
документ.
Можно также вставить файл в активный документ, щелкнув правой
кнопкой мыши по файлу в области просмотра и выбрав команду
импорта.
из окна настройки Библиотека заготовок в документ.
Можно вставить несколько выбранных файлов.
| Проверка, приобретение и замена изображения-заготовки |
1. |
В документе щелкните изображение-заготовку правой кнопкой и
выберите команду Открыть источник заготовки.
2. |
На веб-странице поставщика интернет-контента просмотрите
информацию об авторском праве и ограничениях на использование
изображений и в случае необходимости приобретите права на них.
3. |
выберите команду Заменить заготовку.
4. |
Перейдите к приобретенному изображению и нажмите кнопку OK.
Преобразования изображения-заготовки, такие как
масштабирование, поворот и изменение размера, сохраняются в
итоговом изображении. Специальные эффекты и корректировки
изображений не сохраняются.
Можно также получить доступ к командам Открыть источник
изображения-заготовки и Заменить изображение-заготовку,
щелкнув изображение-заготовку правой кнопкой.
| Просмотр списка всех изображений-заготовок в документе |
Откройте документ и выполните одно из следующих действий.
Выберите Файл |
Выберите Файл |
Можно также просмотреть список всех изображений-заготовок в
подготовительных сводках при экспорте документа в файл PDF.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
