При создании нового изображения в окне изображения создается пустая цветовая палитра, которая называется палитрой рисунка. Каждый цвет, используемый в изображении, автоматически добавляется в палитру изображения. Однако, если желательно контролировать цвета, добавляемые в палитру изображения, можно отключить автоматические обновления и добавлять цвета вручную.
Пример палитры изображения до (вверху) и после (внизу) добавления цветов в изображение.
Можно добавлять цвета из цветовой палитры, из внешнего изображения, меню выбора цвета или из относящегося к цвету диалогового окна, такого как «Однородная заливка». Кроме того, можно добавлять цвета из импортированного изображения или объекта.
Перетащите изображение или объект в палитру изображения, чтобы добавить цвета.
Можно удалить из палитры изображения все нежелательные или неиспользуемые цвета — либо по отдельности, либо путем сброса палитры (в этом случае все неиспользуемые цвета будут удалены сразу).
При открытии изображения, созданного в предыдущей версии Corel PHOTO-PAINT, палитра рисунка не будет содержать никаких цветов. Однако можно легко заполнить палитру изображения, добавив в нее цвета из всего изображения, редактируемой области или выбранного объекта.
Можно также скрыть палитру изображения.
| Отключение автоматического добавления цвета в палитру изображения |
В левом верхнем углу палитры изображения нажмите раскрывающую
стрелку |
Можно также отключить автоматическое добавление цвета, щелкнув
Инструменты |
| Добавление цвета в палитру изображения |
Цель
Действие
Добавление всех цветов из изображения
В левом верхнем углу палитры изображения нажмите раскрывающую стрелку и щелкните пункт Добавить цвета из изображения.
Добавление цвета из изображения
В палитре изображения выберите инструмент «Пипетка» и щелкните изображение.
Добавление нескольких цветов из изображения
В палитре изображения выберите инструмент «Пипетка» и, удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкайте изображение, пока не будут добавлены все нужные цвета.
Добавление преобладающих цветов из объекта или изображения путем перетаскивания
Открыв объект или изображение в окне изображения, перетащите объект или изображение в палитру изображения.
Добавление цветов из редактируемой области
Определите редактируемую область. В левом верхнем углу палитры изображения нажмите раскрывающую стрелку и щелкните пункт Добавить цвета из видимого.
Добавление цветов из одного или нескольких объектов
Выберите один или несколько объектов. В левом верхнем углу палитры изображения нажмите раскрывающую стрелку и щелкните пункт Добавить цвета из объектов.
Добавление цвета из относящегося к цвету диалогового окна
В диалоговом окне щелкните образец цвета и выберите Доб. в палитру
При перетаскивании изображения в палитру изображения будут
добавлены только пять наиболее преобладающих цветов. Цвета
заливок PostScript не поддерживаются.
Можно отменить выбор инструмента Пипетка, нажав клавишу Esc.
Можно переместить образец цвета, перетащив его в новое
положение.
| Удаление цвета из палитры изображения |
1. |
Щелкните образец цвета в палитре изображения.
2. |
стрелку |
| Сброс палитры изображения |
стрелку |
| Отображение и скрытие палитры изображения |
Выберите Окно |
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
